ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaaret varmaan saa hitsattua tankin ollessa paikallaankin, mutta jos esim joudut paikkaamaan täyttöputken yläpuolellta tai takapenkin alta, niin tankin irrotus lienee välttämätöntä.
Irrotusohjetta: http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/tankki
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Sisäosat joutuu tekemään itse, ulko-osa Motonetista... Kaarilista varmaan Saab-liikkeen tavaraa. :( 0.5-0.7mm pelti varmaan ok.
Autot nyt:
Firges9000
Re: Tonnarin hitsaus
ng900aero kirjoitti:Tuohon projektitonnariini pitäisi hitsata molemmat pyöränkaaret uusiksi, ja kiinnostaisi tietää tulisiko/olisiko järkevää irrottaa bensatankki tuon operaation ajaksi, ja kuinka se lähtee irti?
Tankki kannattaa irroittaa.
Varo vain rikkomasta tulo- ja paluuputkea, siinä jarruputkien vieressä,
Penetration oil on parasta irroitetta niihin liitoksiin. Sulattaa alustamassan irti liittimistä.
Mulla katkes toinen bensaputki. Olin tohelo.
Bensatankin peittämässä nurkassa on yksi tonnarin "vakio" reikäpaikka ja jarruputkien syöpymiskohde. Kummatkin takajarruputket menevät sitä kautta.
Muistutan. Ruostesuojaa kaikki kotelot, kun olet varma, että kaikki reijät on hitsattu.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Se "äänieristyskitti" on kovettunutta bitumimattoa. Taltalla vaan kaikki pois, tiukat paikat lähtee kuumailmapuhaltimen kanssa vaivattomasti. Itse poistin kaiken vanhan, vedin kaikki lattiat rälläkällä ja teräsharjalla kiiltäväksi ja sinkimaalasin. Uutta mattoa (jotain 7kg/m2) tilalle niin on kuin uus. Vihjeenä, laita uutta bitumia isompi pala kuin alkuperäinen ja nosta se reunoille. Jos vettä tulee tulee jostain syystä sisälle, on reunat sen verran korkealla, etteivät lillu kosteassa. Viime kesänä oli sattunut haaveri, kun oltiin 1 1/2kk reissussa ja tonnari jäi kotiin seisomaan puun alle. Puusta pudonneet roskat tukkivat akvaarion vedenpoistoreiät ja etulattioille oli tullut litrakaupalla vettä, kangasmatot kelluivat vedessä. Mattojen alla ei ollut pienintäkään ruostejälkeä. Pelkkä kuivaus ja menoksi!
Niin, älä laita mitään alustamassaa sinne bitumin alle, vaan liimaa se maalatulle pellille. Jos haluat, voit vetää reunoihin jotain massaa tiivisteeksi. Bitumi pitää kyllä veden poissa, kun lämmität reunat kunnolla liimatessa, ja painat kiinni esim. paksulla hansikkaalla (tuppaa muuten grillaamaan näpit).
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
ng900aero
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
No moro vaan ja teretulemast hitsar kerhoon,, heh itte tein viime talven just samat hitsaukset omaan tonnariin ja taka kaaren tein toisen itte ja toisen rälläköin irti purkaamolta -95 mallin cse stä,, se täytelanka kuullosti kans houkuttelevalta ja ostin laitteen viime syksynä, ei olis kannattannu ihan lelu koko värkki. Kyllä kunnon voimavirta mikki ja 0,8 millin langalla on paras vaihtoehto.
Niin ja peltiä saa hyvinvarustetuista rautakaupoista ja alan liikkeistä 0,7-0.8 millinen on ihan jees
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Firges9000
Kannattaa kysästä naapuristossa, mahdollisesti, olevasta metalliverstaasta.
Me ostettiin peltiä Firgesiin " Reiskalta". Reiskan paja oli seinän takana.
Jäsen 1124
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
turporuuvi
Juu eipä siittä taho tulla niin hyvää kun hitsaa valovirrall, kyllä kunnon voima virta on vaan paras hitsi.
Siistit ja kunnon saumat saapi eikä tuu reikiä niin helpolla. Parhaiten hitsaus sujuu kun hioo kaikki roskat pois siltä alueelta jossa meinaa hitsata ihan vaikka pellille hivasee niin parhaiten onnistuu, ja tulee tosiaan kunnon saumat ja ei tartte palokunnankaan tulla sammuttaan palavaa saappia,,,, :? :? ja sitte maa kaapeli pitää olla kunnolla kiinni korissa , mieluusti mahd lähellä hitsaus paikkaa, voi voi tuskin muistan aikaa ku itte tuskailin oman rojektin kans, kysele vaan jos tarttet lisää hitsaus neuvoja onhan sitä muutama kelekka tullu täss vuosien saatossa räittyä.... 8)
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Koetahan sammutuspeitettä verhoilujen suojaukseen. Ei maksa montaa ekee jossain hongkongissa, motonetissä, biilteemassa tahi rautakaupassa. Osta kerralla vaikka useampi.
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
turporuuvi
muistaakseni nostin perän puoleenmetriin niin oli helppo ottaa irti se tankki, sähkö johdot kannattaa repiä irti ne kun sulaa niin tulee äitimuoria ikävä. ja muutenki kaikki palava muovi pois, ovet hiiteen niin on myös enempi tilaa touhuta ,ja niin muista peittää ikkunat ettei lentävän kipunat tartu laseihin ... :oops:
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
