Kauko-ohjaimen patterit?
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
MIllaset patterit tohon kauko-säätimeen pitäis olla? Itse vaihdoin C2016 uudet ja kesti 3 päivää ja sitten oli tyhjät? onko kauko-säädin rikki kun tyhjenee noin nopeasti vai mistä johtuu?
Re: Kauko-ohjaimen patterit?
Mittasitko että patterit on oikeasti tyhjät vai lakkasiko vaan taas toimimasta? Jospa onkin vikaa ohjaimen piirilevyllä paristopitimen juotoksessa? Uudelleen tahdistaminen saattaisi tällöin taas auttaa hetkeksi.
Pöhkis
uusilla pattereilla toimii jos vaihtaa uudet ja valot alkaa vilkkaa
Pöhkis
miten tuo kaukosäädin purkautuu jos tinais juotokset läpi?
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Saako muuten noita kauko-ohjaimia vielä marmorilta ja mitähän mahtaa kustantaa...?
Molemmat ovat vähän "epävarmoja" eli ainakin toisen vois päivittää uuteen...
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Marmorilla 91 euroa, mutta pientä viivettä toimituksissa.
#1598
