1.9TID Käynnistyy huonosti lämpimänä (video)
emachine
Viesti Kirjoittaja emachine »
Nyt on vaihdettu autoon uusi akku ja starttimoottori,vika ei ole korjaantunut.
Tässä on video:
http://youtu.be/z1M50TNydqA
Onko muilla ollut samanlaisia kokemuksia?
vili1
Re: 1.9TID Käynnistyy huonosti lämpimänä (video)
Viesti Kirjoittaja vili1 »
emachine kirjoitti:Nyt on vaihdettu autoon uusi akku ja starttimoottori,vika ei ole korjaantunut.
Tässä on video:
Meillä kuuluu joskus vähän samantapainen rybtäysääni kun käynnistää. Mutta ei ole ollut mitään ongelmia startatessa. Ei lähellekään noin paha. Akku mietin itsekin, kun alkuperäinen vissiin on, vuodelta 2008.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Minulla MY08 SC 1,9TiD ja ei kyllä mitään tuollaisia oireita. Käynnistyy nätisti kylmänä ja lämpimänä. Ei tuo kyllä ihan terveeltä kuullosta.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mulla sama pata 9-5:ssa eikä tuommoisia kolinoita kuulu startissa. Onko muita oireita?
Eikä ole, sulla on 9-5:ssa Z19DTH ja tuossa on (ainakin YT:n kuvaustekstin mukaan) Z19DT. Mutta ei tuo alkutärähdys minusta silti asiaankuuluvalta vaikuta, yhtään tuollaista starttia en parin vuoden ajalta DTH:n kanssa muista.
suorsa
Kaskas, näköjään faceliftiinkin on saanut mopomoottoria :)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Suutinvika tai ilmaa polttoaineessa tulee ensimmäisenä tuosta mieleen..
suorsa kirjoitti:Kaskas, näköjään faceliftiinkin on saanut mopomoottoria :)
On juu, alkuvuodesta 2010 olisi vielä voinut hutmia tilausta sisään moisesta :). Poistui valikoimasta samaan aikaan kui DHT, eli uuden TTiD -malliston tullessa.
