saab ng 900 latausongelma
saabhemmo
Viesti Kirjoittaja saabhemmo »
Terve
Nyt on ryhtynyt sabikka oireileen ,joku viikko taaksepäin mittari -ja kojelaudan valot himmeni ja taas kirkastui.Nyt uutena vikana syttyi latausvalo palamaan ja virta loppuu. Onko mahdollisesti hiilet menneet vai peräti laturi itse? Onko kellään antaa ohjeita kuinka tuo laturi saadaan irroitettua ,näyttäisi olevan kohtuullisen hyvin piilossa. 8O
Auto on ng 900 -95 vapari
Kiitos
ippe
Re: saab ng 900 latausongelma
Viesti Kirjoittaja ippe »
Asiaa on täällä käsitelty ennenkin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rin+vaihto
Yllättävän vaivalloinen oli laturin vaihto mun NG900:seen kun se joskus tehtiin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rin+hiilet
Säätimen/hiilet voi ensin vaihtaa, tuolla siihen vaihtoon nopein ohje.
saabhemmo
Tänään tuli purettua auto ja törmättyä ongelmaan hihnapyörän kanssa on näemmä ,niin ahdas tila ,että ei sovi vääntämään sitä torxi pulttia auki ,yritin vääntää moottoria kuskinpuolen suuntaan rautakangella ,mutta ei liiku niin paljoa ,että saisi työkalua sinne väliin. Sen ylemmän kiilapyörän takana pitäisi olla se laturin ylempi kiinnityspultti.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
alakautta
tai jos en ihan väärin muista niin ota apparinpuolen sisälokari pois niin tais sitäkautta päästä käsiksi pulttiin vieläkin paremmin (ihan sata varma en ole mutta näin muistelisin)
# 4490
assa
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... are/4-cyl/
Ahdasta on, jos olisit ensin koittanut säätimen vaihtoa, olisi ollut helppo, kulman lohkaissut/leikannut suojakotelon kannesta pois, sitten säädin vaihtoon ja kokeilu (ei se laturi suojakotelon kulmaa kaipaa).
saabhemmo
Pitää huomenna yrittää avata se laturin takakansi ja katsoa ne hiilet.
onko se takakansi millaisilla pulteilla kiinni? Entä se säädin voiko sitä testata mitenkään vai hakeeko osaliikkeestä suoraan uuden?
assa
Uuden haet, virtajohdot takakannessa mm10-13 mutterit, torx- ja mm määrät??
saabhemmo
No niin tänään tuli purettua tuo laturi siellä paikallaan. Takakansi lähti hyvin irti ilman rikkomista. toinen hiili oli totaalisen loppu eikä toinenkaan ollut hyvässä huudossa. Eli uusi säädin paikalleen ja kansi kiinni laturiin. Sitten seurasi pieni ongelma laturin vääntämisessä takaisin omaan asentoonsa ,alempi pultti ei mennyt enään paikalleen reikä kyllä oli kohdalla ,jystämällä meni perille oli julmetun raskas kiristettävä minkä pystyi kiristämään. Sitten kasasin loput osat paikalleen ja starttaus ,näyttäisi toimivan normaalisti ja lataa.
Onko tuo nyt vakava homma tuo alapultti ,jos se ei ihan perille mennyt?
p.s kiitos kaikille vastanneille hyvistä ohjeista jotka taas kerran auttoivat miestä mäessä.
mainio foorumi. :D
assa
"Onko tuo nyt vakava homma tuo alapultti ,jos se ei ihan perille mennyt?"
Ei ole vakava, varaudu astetta suurempaan avaimeen pois ottaessa, sitten joskus kun laturin vaihdat ;)
saabhemmo
Jep näin täytyy tehdä. 8)
