96 takajousituksen pohjauskumi
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tervehdys foorumille!
Kummankin takajousen pohjauskumit ovat irronneet kiinnityksistään perheessä 39 vuotta olleesta kuupasta ja ne pitäisi uusia.
Sopiiko jonkin muun automallin kumit tilalle esim. mononetin valikoimasta? Sain ruuvattua pohjaosan irti ja pultin koko näyttäisi olevan jossain 10.5mm tienoilla eli ei perus millikierteeltä vaikuta. Tuota lähellä kierteenä on ainakin 1/8"x27NPT. Foorumin haulla en onnistunut löytämään 96:n pohjauskumista/pohjaanlyöntikumista tarkempaa tietoa.
96 V4i -73
Mikko_H
Re: 96 takajousituksen pohjauskumi
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jos vanhat gummit on tallessa, niin hitsaa pohjaosiin isohko ja harvakierteinen peltiruuvi ja vanha kumi kiertäen siihen ruuviin. Kumiin ei tainnut välttämättä tarvita tehdä alkureikääkään, jos ruuvi on tarpeeksi teräväkärkinen.
AnttiK
Kiitos vinkistä. Sinnepä ne jousen sisälle ovat jääneet pyörimään ja ovat siis tallessa vieläpä aika hyväkuntoisina. Pitääpä tehdä tuo operaatio, jos ei satu uusia vastaavia löytymään.
96 V4i -73
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Itse lyhensin vähän kumin kiinnikemutteria ja hitsasin päähän M-kierteellä olevan mutterin, johon sai sitten uuden tarvikakumin kierrettyä.
