900i tyhjäkäynti ja bensan haju
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Yritin selailla haualla, mutta ei tuntunut oikein tulevan vastauksia.
Kyseessä on minun entinen 900i kat -90 auto ja tyhjäkäynti on siellä 2000rpm kohtaalla, mielestäni kaasu tuntuisi "hirttävän" kiinni, kun konehuoneen puolelta vähän liikuttelee kaasuvipua niin tyhjäkäynti laskee, crc:tä on kokeiltu 8)
Meneekö kaasuvaijeri vaihtoon vai mitä neuvoksi :?:
Toinen "vika" bensa haisee aika tavalla kabiinin puolella, mutta en ymmärrä minkä takia, olisiko bensaletkussa vuoto?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
multivalve
Viesti Kirjoittaja multivalve »
:mrgreen:
Viimeksi muokannut multivalve, To Joulu 07, 2006 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Johnny V4
Tosta bensan hajusta vielä, että mulla on samanlainen ongelma ja haju tulee erityisesti kun avaa vaikka ikkunan. Oon kattellu kaikea, mutta vikaa ei ainakaan silmämääräsesti ole löytynyt. No saahan ainakin ilmaset hatsit :D
#2277
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Omassani vuoti bensansuodatin....pahimmassa tapauksessa suorastaan nokotti.... 8O
Volvo V50, 2012
9000LPT
Tankin huohotus systeemi
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Johnny B kirjoitti:Tosta bensan hajusta vielä, että mulla on samanlainen ongelma ja haju tulee erityisesti kun avaa vaikka ikkunan. Oon kattellu kaikea, mutta vikaa ei ainakaan silmämääräsesti ole löytynyt. No saahan ainakin ilmaset hatsit :D
Tankin huohotus systeemin letku todennäköisesti vaurioitunut tai irti. Vanhaa tonnaria oli korjaitu katosta (kattopala vaihdettu) ja samalla oli rälläköity tankin huohotus systeemin letku poikki. Aina kun ikkunan tai kattoluukun avasi tuli auton sisään bensan haju. En ole tutkinut tarkkaan satkun systeemiä, mutta aunakin tonnarissa oli etulokasuojassa säiliö, jonka päällä ohjausventtiili. Toinen letku tuli tankista (tai syöttöputkesta) ja toinen meni imusarjaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Johnny V4
Jeps! Kiitos! Täytyy selvitellä hommaa.
#2277
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Itselläni oli 900 :ssa tankin korkin puolelta olevasta suppilosta se muovi osa joka on tankin suu aukon ympärillä niin siitä katkenut sellainen liitos johonka tulee letku kiinni. Ymmärtääkseni juuri tuo letkun tarkoitus on siirtää höyryt ulos, mutta nyt katki ollessa se letku oli avoin ja kaikki tuli sisälle. Ja kumma kun se aina tuntui että haju olisi tullut kone huoneen puolella.
multivalve
:mrgreen:
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Meikäläiselläkin haisee bensa todella voimakkaasti 900i katissa, varsinkin jos kattoluukku on ajaessa auki. Tankin päällä oleva"kansi/laippa" (takaa katsottuna vas. puoleinen) oli bensasta kostea. Laipasta lähti pari ohutta letkua, lieneekö tankin huohotukseen liittyviä. Onko kennelläkään tietoa, missä on ko letkujen toinen pää vai kannattaisko suoraan puhaltaa letkut auki? Menee ajot muuten melko huuruisiksi jos kattoluukusta yrittää saada hyödyn irti.
PS. Ilmanputsarin klipsit löytyi Länsiautosta :)
Jarmo900
No niin. Nyt tuli opiskeltua ysisatasen polttoainejärjestelmää eli siinä laipassa oli pumpulle menevän ja paluuletkun paikat. Bensa tihkuu samaisessa laipassa olevasta ruuvi-mutteri-prikka yhdistelmän alta (mikä sillä on kiinnitetty?). Tankin huohotus lienee kunnossa, koska puhallattaessa hiilisuodattimen pään letkuun bensa tulvi laipan päälle tankista juuri sen ruuvihässäkän alta (kiristin mutteria). Hiilisuodattimessa oleva venttiili toimii vain yhteen suuntaan eli imusarjan suuntaan, lienee oikein. Saako sen hiilisuodattimen kotelon nostettu$a lokasuojan välistä ilman suurempia purkamisia? Kovin oli ahtaat paikat.
Olisiko jollain hyviä neuvoja asian suhteen.
kt
Viesti Kirjoittaja kt »
En nyt oikein tajua.. Mulla on 900i Kat. K-Jetillä, eli 8-venttiilinen. Siellä peräkontissa, pohjalevyn alla vasemmalla puolella on bensapumppu. Se on kiinnitetty roikkumaan tankkiin sellaisella kuppimaisella kumivirityksellä, josta pilkistää esiin bensaletkun kiinnitys. Ja pumpun sähköliittimet. Siinä liitoksessa on kaksi kumisisustaista prikkaa. Minulla vuosi toinen, ja bensa kerääntyi sinne kumikupin pohjalle. Ja haisi kattoluukku auki. Tarvitset 17 ja 19 avaimet aukaisemiseen. Siitä pienestä rei'ästä vieressä ujutetaan meisseli tai kasin hylsy vanteen löysäämiseksi, mikäli pumppu halutaan ylös. Ne prikat maksoivat yhteensä 5,40 Saabilla.
Jos autosi on 16-v koko tämä sepustus oli täysin turha. Sen systeemiä en tunne.
Viimeksi muokannut kt, La Elo 20, 2005 01:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
Jarmo900
Sorry, unohdin mainita, että auto on 16v koneella ja vuosimalli 91. Löysin joltain sivulta kuvia tankista jne. ja kyseessä taitaa olla bensapumppu joka nyt sitten vuotaa jostain. Olen täysin aloittelija koko auton suhteen eli osat ja niiden merkitys on melkolailla hakusessa. Täytyy huomenna näyttää ko. murhetta eräälle Saab-expertille, jos vaikka homma aukeaisi meikäläisellekin.
Jarmo900 kirjoitti:Meikäläiselläkin haisee bensa todella voimakkaasti 900i katissa, varsinkin jos kattoluukku on ajaessa auki. Tankin päällä oleva"kansi/laippa" (takaa katsottuna vas. puoleinen) oli bensasta kostea. Laipasta lähti pari ohutta letkua, lieneekö tankin huohotukseen liittyviä.
Oliko bensa siis niiden letkujen juuressa vai niiden päällä olevissa peltiläpysköissä.
Ne kaksi letkua ovat bensapumpun meno ja paluu.
Tuolla ei tosiaankaan kuulu olla bensaa, tuossa voi olla että pumppu on vaihdettu ja tiivisteet on jääny vähän huonosti.
Se huohotusletkun toinen pää löytyy siis sieltä tankkauskorkin vierestä sisäpuolelta eli kontin sisustaa joutuu vähän raottamaan.
Itse juuri korjasin tuollaisen kun kattoluukku auki ajaminen oli aika huuruista.
Jarmo900
tetammi kirjoitti:
Bensaa oli letkujen juuressa, vaihdettiin se iso o-rengas ja pitää jo paremmin. Huohotusletku tulee oikeaan kohtaan ja on auki eli höyryt kulkee imusarjalle asti. Eiköhän tämä tästä. Muuten aika onkin mennyt ruosteenalkujen poistoon ja päälle vielä kohtalainen ruostesuojaus (täällä Uudellamaalla kun ei suolauksen kanssa pihtailla :? )
bb202
Re:
Viesti Kirjoittaja bb202 »
tuttavalla 900i-16 vm -91 sama ongelma,bensa haisee kabiinissa.peltiluukun alta näkyvälle tankkivarustuksen "yläkannelle"kertyy bensaa.vuotanee ne paine/paluu lähdöt,tai tankkivarustuksen tiiviste.onko kellään mittoja noista o-renkaista,tai varaosanumeroja?
