Apua vikakoodin lukuun ja nollaukseen pk-seudulla
Joy-Ride
Viesti Kirjoittaja Joy-Ride »
Katalysaattorista hulahti vähän aikaa sitten huohotinletkun katkettua suurehko määrä öljyjä läpi. Noin 300 km korjauksen jälkeen syttyi check engine valo. Check engine vikakoodi diagnosoitiin huollossa katalysaattoriin. Huollon päästömittauksessa katti kuitenkin antoi ihan ok arvot. Ilmeisesti öljyjämät putkistossa vielä välillä laukaisevat check engine valon ja valo syttyikin taas 200 km jälkeen. Ei huvittaisi viedä autoa 'nollattavaksi' huoltoon, etenkin kun ongelma saatta taas pian uusia. Laskuttavat vikakoodin luvusta ilmeisesti min. 50 euroa.
Voisiko joku klubilainen pk-seudulla tehdä vikakoodinluvun ja nollauksen? Jos osaat auttaa laita yv:tä.
9-3 SC 2.0t Biopower vm-08
tturku
Re: Apua vikakoodin lukuun ja nollaukseen pk-seudulla
Viesti Kirjoittaja tturku »
kokeilepa nimimerkkejä Hook ja Nappe. Kummallakin PK-seudulla tech jolla helppo sammutella vikakoodit, eikä maksa todellakaan 50eskoa...
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mä pystyn lukemaan OBD:n kautta saatavat koodit ja nollaamaan nuo tavalliset pois.
Nuo Techin omaavat sitten saavat paremmin vikakoodeista tolkkua ja pystyvät jopa selvittämään niiden aiheuttajat.
Jos on omaa intoa noihin, niin OBD2-käyttöön tarkoitettuja ELM327-piuhoja saa parilla kympillä ja sitten voi itse lukea vikakoodit ja nollata ne halutessaan...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Multa löytyy myös kyseinen laite (scangauge 2/obd portin kautta) jos tarvii koodin lukua,ja vikavalon nollausta..ei tosin pysty kaikkia koodeja nollaamaan,mutta omalla kohdalla,+muutaman muun kaverin autoissa toiminut ok..ja vaikutan täällä vantaalla.
2008 SS 1.8t Biopower.
