Bensapumpun letku.
karihai
Bensapumpun letku.
Viesti Kirjoittaja karihai »
Olisi aika vaihtaa bensapumppu. Täytyykö siihen samalla uusia joku letku ja jos täytyy niin kuinka pitkä pätkä ja mikä on letkun sisähalkaisija? Tuli ostettua Walbron pumppu, mutta siinä ei tullut mukana mitään letkua.
Tobbana
Re: Bensapumpun letku.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8135
Tuollaisia on tullut laiteltua. Kestävät myös etanolia, ulkopuoleltakin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
karihai
Tuon Walbron pumpun letkulähdön halkaisija näyttäisi olevan paksummasta kohdasta 7.4 mm ja ohuemmasta kohdasta 6.3 mm. Saako tuon 8 mm:n letkun kiristettyä esim. lemmareilla riittävän tiukalle tuohon?
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Ite laitoin ainakin klemmareilla ja on vuoden pysynyt. En muista mikä oli letkun sisähalkaisija jota käytin, mutta oli kuitenkin sen verran väljä ilman klemmaria ettei pysynyt.
Saab 9-5 Aero XWD -11
karihai
Joo, kyselin tosiaan Gatesin letkua sekä Motonetista että paikallisesta varaosaliikkeestä, mutta sanoivat ettei maahantuojalta saa tuota muuta kuin 8 tai 10 millisenä. Liekö sitten muilla valmistajilla ohuempaa. Jospa se kasimillinen pysyisi kuitenkin lemmareilla kiinni, vaikka vähän väljä onkin. :roll:
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Vanha letku oli tiukasti paikallaan, niin kokeiltiin sopivuutta siihen katkaistun tumpin päälle ja sitten klemmarilla kiristys, tuli aika napakka. Tämä siis siihen ei pumpun päähän. Varmaan sitä vanhaa letkua voi käyttää täytteenä siinä uuden pumpun lähdössäkin.
Asiaan hieman liittyen, tuollainen juttu löytyi tuosta walbron pumpusta:
http://ftcf.org/smf/index.php?topic=9462.0;imode
Ohut Janttu
