NG-satkun korkea tyhjäkäynti.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
No joo, kun vihdoin selvisi lähes jatkuva CE-valon tillottaminen niin tietysti ilmestyi uusi ongelma.
Tyhjäkäynti on koko ajan tuolla 1000 kierroksessa. Tyhjäkäyntimoottori on tsekattu ja puhdistettu mutta ei apua.
Mitäs sitten?
Niin ja nuo pikkuletkun on uusittu sinisellä silikooniletkuilla.
Autohan on 2.3 vapari vm-96.
karg
Re: NG-satkun korkea tyhjäkäynti.
Viesti Kirjoittaja karg »
Siellä on vissiin joku venttiili, mikä säätelee tota ilman määrää tyhjäkäynnillä. Tässä kävi eräs vaparisatku syynissä, missä oli vastaavasti kans aika korkea tyhjäkäynti ja vikakoodi osoitti just tota ko. venttiiliä.
EDIT: Tarkemmin sanottuna IAC-venttiili.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
katoithan myös läppäkotelon takana olevan pikkusormen vahvuisen letkun kunnon ...
sit noissa vapareissa pitää tarkistaa resonaattorikotelon ja läppäkotelon rajapinnasta iso O rengas että on paikallaan.
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mites turbomallissa, mistä johtuu 1000rpm tyhjäkäynti?
Ng900
MacTurbo
karg, tuo IAC-ventiili on just tuo tyhjäkäyntimoottori :)
Vesa67, toinen noista O-renkaista oli syyllinen tuohon CE-valoon, niitä pitää muuten olla siellä kaksi ;)
Mielestäni tuokin letku on OK, tutkin niitä tänään varmaan ziljoonannen kerran....
Vika on nyt jokin vielä epätodennäköisempi/mystisempi :(
MacTurbo
Niin joo ja moottorin lämpötila-anturi on myös mitattu, antaa ihan oikeita lukemia.
karg
MacTurbo kirjoitti:karg, tuo IAC-ventiili on just tuo tyhjäkäyntimoottori :)
Ok.. sekä TECH2 että WIS puhuvat vain tuosta IAC-venttiilistä eikä mistään moottorista. Noihin perustin arvaukseni tässä kohtaa :)
