Sedanin takaluukku, ei lukkiinnu
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Sedanin takaluukkuun tuli em. vikaa. Ei lukkiinnu ei, johdot luukunpuolelta "silmämääräisesti" tarkistettu mutta ehjiltä näyttää.
Mikähän mahtaa vaivata lukitusta, kohtalotoverit kertokaa.
Re: Sedanin takaluukku, ei lukkiinnu
ootko kokeilllut samaa konstia kuin tonnarin luukkuun eli yläältä vauhtia ja voimalla kiinni jos ei mene hakkaa sitä muutama kerta ns tunteella, yleensä on auttanut lukitukseen
J.V.A
mestari kirjoitti:vauhtia ja voimalla kiinni
Tänään käytin voimaa ja kiinnihän se meni. Ihmettelen vaan että mikä sitä vastakappaletta oikein siirtää kun meni ennen niin "hellästi" lukkoon. Mutta pääasia saavutettu ja kansi lukossa!
se voi taittua vaikkei siirrykkään ja joskus raaka voima helpottaa ilman korjaukseen ryhtymistä.
esim eräs saabisti kuulemma sai 90:n leimalle kun vähän potki satuloita ja monotti pakoputkea :?
J.V.A
Tänään otin takaluukun käynnin tarkempaan syyniin, ei toiminut tarpeeksi jouhevasti.
Kynnyksen muovit ym. kun oli pois niin oli helppo homma säätää lukon vastarauta korin puolelta. Vastarauta on kiinni korissa yhdellä 8mm pultilla joten säätäminen hoituu helposti mutta myös liikkuu pultin löystyessä tosi helposti.
Nyt ei tarvitse paiskoa luukkua vaan lukittuu tosi hienosti.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Omassa oli myös ne luukun kumirajoittimet, eli ne kumimotit luukussa säädetty aivan ylimpään/ulospäin asentoon, jolloin luukku hädintuskin "ylettyi" kiinni. Eli niitä kiertämällä sisäänpäin/lyhyemmäksi saa luukun menemään enemmän alaspäin myöskin.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
