lisähuoltosuositus
saraan02
lisähuoltosuositus
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
terve,
omasta kokemuksesta voin suositella vaihteistoöljyjen vaihtoa poiketen saabin huolto-ohjeista. Käyttöohjekirjassa lukee että vaihteisto on täytetty öljyllä tehtaalla ja niitä ei tarvitse sen jälkeen vaihtaa. Omasta hävisi täysin yllättäen 5-vaihde, vaihdoin uuden laatikon. Vanhassa laatikossa oli öljyt menneet ihan ruskeaksi ravaksi. vanhalla oli ajettu 405tkm kun hajosi. Uudempi käytetty laatikko on ajettu 100tkm, siinä öljyt olivat vielä ihan oikean näköiset ja hyvät. Tästä päätellen öljyt kannattaa vaihtaa n.200tkm kohdalla, viimeistään 300tkm.
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Pakari
Re: lisähuoltosuositus
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Itse vaihdan/vaihdatan vaihteistoöljyt manuaaliaskiinkin 60tkm välein. Ei vara venettä kaada. "ikiöljyä" ei ole keksittykkään - tai no kestihän ne öljyt laatikon eliniän... :?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Otan neuvosta vaarin ja laatikon öljynvaihto varattu torstaille, n. 165tkm ajettu :saab: illa.
Onko tullut öljyjen vaihdosta ollut jotain "tuntuvaa" hyötyä esim. vaihteiden kytkeytymisen suhteen tai yms. ?
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
SA9000AB kirjoitti: Onko tullut öljyjen vaihdosta ollut jotain "tuntuvaa" hyötyä esim. vaihteiden kytkeytymisen suhteen tai yms. ?
Laatikko toimii liukkaammin
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Pakari
Vaihteistoöljyn proppu on magneettinen, katsokaa että kuinka paljon on metallihilua siinä tulpassa. Se tulppakaan ei kaikkea hilua kerää, joten kun tulppa "täyttyy" niin loput hilut pyörivät rattaiden väleissä.
Itsellä 90tkm huollossa kun vaihdettiin askiöljyt niin tulppa oli jo aika "täynnä", joten en halua kuvitella miten paljon sitä hilua on pyörinyt öljyn seassa 400tkm jälkeen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
SA9000AB
baasenar kirjoitti:
Ai hitto, toivottavasti ei tuu liian liukas :lol:
Huomaa varmaan yhtä hyvin kun kierrosherkkyys paranee moottriöljyn vaihdon jälkeen :wink:
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Mitä öljyä?
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Pakari
GM:n vaihdelaatikkoöljyä.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0044
Tuolta saa esimerkiksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Mites tuo vaihto on onnistunut 5-vaihteisissa? Kaverin kanssa katseltiin yks kerta auton alla, niin tyhjennysproppu näyttäisi olevan juuri jonkun palkin takana - proppu mahdoton saada irti? Täyttö/tarkistusproppuhan löytyy renkaan takaa...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
SA9000AB
HorGrath kirjoitti:Mites tuo vaihto on onnistunut 5-vaihteisissa? Kaverin kanssa katseltiin yks kerta auton alla, niin tyhjennysproppu näyttäisi olevan juuri jonkun palkin takana - proppu mahdoton saada irti? Täyttö/tarkistusproppuhan löytyy renkaan takaa...
Tuosta sijainnista johtuen päätin teettää vaihdon. Wis näyttää työkalun mikä tarvitaan ja en jaksanut alkaa sovittamaan ja tekemään itse sellaista.
Itsetehneet voivat valaista kikkoja ja tarvittavia työkaluja homman tekemiseen :)
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Syksyllä tuli vaihdettua ja kun tyhjennysproppu on tosiaan hiukan ahtaasti palkin vieressä (mikään olemassaoleva työkalu ei sopinu) niin katkaistiin sopivan kokoisesta kuusiokoloavaimesta ~2 cm pätkä minkä sopi pujottamaan paikalleen.
Pätkästä sitten lenkkiavaimella kiinni ja ensimmäisen avaimen väännyttyä mutkalle viisastutaan sen verran että väännetään kahdella avaimella yhtä aikaa. Hetken ähellyksen jälkeen saadaan roppu auki ja öljyt hihaan :lol: :lol:
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
