Tietokoneen näyttö sammuilee kesken käytön
Mikäkän mahtaa olla vikana kun kesken kaiken tietokokeen näyttö pimenee.
Virtanappulasta kun painaa virrat pois ja taas päälle niin toimii taas vähän aikaa tai kauemmin.
Vika siis satunnainen, välillä pimenee näyttö muutaman sekunnin välein ja toisinaan vikaa ei ilmene päiväkausiin.
Johdot on poissuljettu vianaiheuttajaksi (vaihdettu)
Alkaako litteä Acer näyttö vetelemään viimeisiä vai jokin muu?
Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa ja miten ratkes?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
- eegas
Re: Tietokoneen näyttö sammuilee kesken käytön
Taitaa näytön virtalähteestä olla kondensaattorit kuivuneet, tai vuotaneet?
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Myös näytönohjain saattaa ryppyillä noin jos kuumenee liikaa.
Ääni näytönohjaimelle täältä. Onko tietokone miten pölyinen, ts. nouseeko lämmöt liikaa? Suosittelen perusteellista putsausta ja sisuskalujen imurointia. Esimerkiksi ohjelmalla: SpeedFan, saa tarkailtua koneen lämpötiloja, mm. näytönohjaimen lämpötiloja.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Näyttöä veikkaisin minä.
Yleensä näytönohjaimen oikut näkyvät ruudulla jotenkin. Jos ei muuta, niin herjaa signaalin puutteesta siinä vaiheessa kun kokonaan tilttaa.
Näytön buuttaaminen ei yleensä palauta tällöin myöskään kuvaa.
(ymmärsin, että vain näytöstä otit virran pois?)
Mitäs jos koitat säätää monitorin kirkkautta alaspäin, toimiiko paremmin?
9-3 SC 1.8t -06
No niin nyt tietokoneen keskusyksikkö imuroitu pölystä. Ja kyllä sitä olikin
En muista onko 1,5v aikana vapautettu pölystä kertaakaan.
Näytöstä otin vain virrat pois kun temppuili.
Näytön kirkkautta säädetty nyt myös alaspäin.
Nyt ei auta muutakuin jäädä odottelemaan ilmaantuuko tuo vika uudelleen puhdistuksen/kirkkauden säädön jälkeen... ja pitää peukkuja.
#jäsen 4060#
Onko kuinka vanha näyttö? Mulla alko 3,5v iässä samsungi tekemään samaa. Alkoi sillä että piti jonkin aikaa pitää virtoja päällä, ennen kuin tuli kuvaa. Lopulta ei herännyt enää ollenkaan. Näytön verkko-osasta oli neljä konkkaa pikkasen pullistunut, ykskään ei vuotanut. Silti oli kapasitanssi vaan puolet nimellisestä
Konkat uusiks ja läjään, taas toimii ku uus
M97CSB234EFM57001 RE85
jep, jos kirkkauden säätö auttaa, niin se on vain ensiapua.
9-3 SC 1.8t -06
Eipä tarvinnut kauaa odotella seuraavaa ongelmaa. Nyt näyttö päätti ruveta leikkimään discopalloo. Alkoi kuvaruutu välkkymään.
Näyttövika?
Näyttövika?
#jäsen 4060#
Torppaa siihen kiinni vaikka DVD-soitin tms signaalilähde. Jos/kun näyttö jatkaa vittuiluaan, on varmaksi poissuljettu että vika olisi missään muussa kuin näytössä.
