9-3 kytkin -01
jusa_71
9-3 kytkin -01
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
meninpä sitten hankkimaan tollaisen kikottimen ja vielä dieseli
(no onko järkee vai ei sitä tiedä sitten)
nyt kumminkin tuli mystinen vika tai "ominaisuus"
autolla ajettu jonkin verran lähinnä testi lenkkiä. ei ongelmia
kytkin pelaa niinkuin pitääkin eli ei mitään oiteita ja vaihteetkin meni päälle ihan niinkuin kuuluukin pehmeästi.
ajoin tallin eteen parkkiin ja vaihtelin startin.
nyt sitten kun laittaa auton käyntiin niin ei perkele mene mikään vaihde kiltisti tupaan. pakkikin vaan rääkäsee jos yrittää sitä.
eteen päin olevat kyllä löytyy mutta joutuu lievän voiman kanssa ne väkisin sisään runnomaan (takuulla loota tykkää kyttyrää) helkkari kun yön aikana moinen vika tulee iteksiään :evil:
olen koittanut ilmata kytkimen painamalla ruutalla lientä työsylkyn nipasta säiliöön päin. vaan eipä tapahtunut muutosta.
mitäs nytten koitetaan tehä asialle
# 4490
assa
Re: 9-3 kytkin -01
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22165608
Koita sitä tavallista ilmaamista, säiliöön painetta ja nipasta ilmat pois.
Tuossa mallissa ei haarukkaa vaan akselilla sylinteri?
jeippo
Re: 9-3 kytkin -01
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Meneekö vaihde kuitenkin päälle? Yrittääkö eteen päin jos vaihde päällä ja kytkin pohjassa??
assa
Re: 9-3 kytkin -01
"nyt sitten kun laittaa auton käyntiin niin ei perkele mene mikään vaihde kiltisti tupaan. pakkikin vaan rääkäsee jos yrittää sitä."
Tuon perusteella kytkimessä vika ?
jusa_71
Re: 9-3 kytkin -01
vaihe menee päälle jos runttaa sen väkisin :oops:
auton ollessa sammutettuna laatikko toimii kuin unelma ei ahista yhtään olipa sitten mikävaihe tahansa.
heti kun laittaa auton käyntiin niin ei suostu menemään mikään päälle.
ihan kuin kytkin ei irroittaisi kunnolla.
ja siinäpä varmaan syykin kytkimen irottaminen (ei pelaa vaikka ajas)
kytkin pohjassa ja auto käynnissä ei ainakaan persetuntumalta yritä lähteä mihinkään (vaihe päällä) 8O
toisin sanoen jossakin on vikaa mutta missä
ja koomisinta hommassa on että vika tuli viime yönä iteksijään minun nukkuessa onnellisesti 8O
ennen parkkiin laittoa ei ollut edes orastavaa toiminta häiriötä kytkimessä :(
tästä taitaakin tulla mielenkiintoinen projekti vielä
kytkimessähän se vika on. mutta vuotoja ei näy missään vaikka kuin polkisi.
nesteet ei häviä.
ilmattu on jo useeseen otteeseen ilman tulosta (melki litra mennyt nestettä)
uhkailu ei auta vaikka lupasin jo osiksi laittaa :lol:
ei nyt kamalasti viittisi lootaakaan pudottaa pois etenkin kun on viikko aikaa leikkaukseen ja osatkin vielä puuttuu ja reissu hommissa eli aika alkaa loppumaan :(
# 4490
assa
Re: 9-3 kytkin -01
Kytkin akseli jumii, pillin kanssa muutama tippa öljyä siihen vois auttaa, tehnyt kaksi vw autoa tuon ja niihin auttoi öljytipat.
jusa_71
Re: 9-3 kytkin -01
olisko kuvaa missä näkys tämä akseli
# 4490
Re: 9-3 kytkin -01
eikö banaanisaarilta saa nopeeta vastausta :mrgreen: :mrgreen:
jeippo
Re: 9-3 kytkin -01
^ Pidettäiskö asiallisena, ellet sitten näe tuota rakentavana keskusteluna. Käyttäköön kukin mitä apua tarjoavaa paikkaa haluaa. Itsekkin sieltä apua kysyneenä ja sitä saaneena.
Ettei olis samanlainen vika kyseessä kuin itelläkin oli..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... l&start=75
Ei ilmoitellut pahemmin itestään.. tai kertaalleen tyyliin, mutta meni ohi, kunnes yhtäkkiä leves ilman sen suurempia ilmottamisia..
SeenFinn
Re: 9-3 kytkin -01
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
työsylinteri
assa
Re: 9-3 kytkin -01
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21873301
Tuolta kuvista näet ne aukot pillille, suurin näyttäisi olevan starttimoottorin aukko ;)
jusa_71
Re: 9-3 kytkin -01
voipi olla hyvin mahollista että olisi vastaavalla tavalla levinnyt kytkin kuin tossa jeipon hommassa. toi ei todellakaan ole pois suljettu vaihtoehto.
ei kait se auta kuin ruveta hommaamaan osia jostakin ja repiä toi loota mäelle ja kurkistaa sisälle.
suurin ongelma on toi meidän piha kun suoraa paikkaa ei löydy mistään ja aina pelko persiissä että milloin auto putoo pukeilta ja karkaa alas mäkeä.
# 4490
jusa_71
Re: 9-3 kytkin -01
noniin juuri näin
on se mukavaa kun renkaatkin lähtee helposti auki
ei muuta kuin väsäämään kunnolliset työkalut renkaanvaihtoon :lol:
lähti irti lopulta melkoisen posahduksen saattelemana
kaikkihan irtoo kun on riittävästi voimaa :twisted:
# 4490
tturku
Re: 9-3 kytkin -01
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hyvin on näköjään juminut keskiöstä vanteen kiinni jos noin järeillä työkaluilla joutui vetämään irti.
JaniV
Re: 9-3 kytkin -01
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Itse olen myös joutunut vetämään eräästä Renault Laguna 2:sesta ulosvetäjällä pyörän pois paikaltaan. Oli sellaista vaaleaa hapettumaa, vähän kuin vanhoissa vessoissa on akun napojen ympärillä. Oli muuten piukassa. Mikähän sen aiheuttaa...?
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
