Takaiskuventtiili (Huohotin)
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Nyt kun iski oikosulku.. Ekäi tunnu kuvaa löytyvän josta näkisi mihin suuntaan pitää takaiskuventtiilin nuoli osoittaa.Kysymyksessä venttiilikopalta lähtevä pikkuletku.
Kiitos etukäteen auttaneille...
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
white9-5
Re: Takaiskuventtiili (Huohotin)
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kaasuläppäkoteloa kohti, eli ei saa päästää venakopalle päin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
lattsa
Kiitos ja kumarrus..tuli nopeesti vastaus.
Klubin jäsen #5364#
jlukka
Viesti Kirjoittaja jlukka »
Laitoin tuossa jokin aika sitten vm.-99 :saab: 9-5:n 2.0t koneella. Autolla ajettu se päälle 350tkm eikä ole vielä tehty huohotinpäivitystä vaikka E85 softa sisällä jo vuoden päivät. Pitäisikö sitä huohotinpäivitystä alkaa harkitsemaan tässä vai antaako asian olla? Toinen mikä pistää mietityttämään on öljypohjan avaaminen ja sihdin puhdistamisen tarve.
#6063
Nyk: Tesla Model Y LR -23 ja SAAB 9-3 Cabriolet -03
Ex: SAAB 9-5 2.3T Arc -02, SAAB 96 -70
powder
Viesti Kirjoittaja powder »
No jos ei ole viimeiseen 350tkm asennettu huohotinpäivitystä niin ehkä olisi jo aika.
Tietäjille: Milloin on ollut viimeisimmän huohotinpäivityksen ajankohta? Itsellä löytyy viimeisin merkintä 4/2008. Mahtaakohan sen jälkeen vielä yksi ilmaantunut?
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Nyt olisi hyvät neuvot kalliit..
Autoon on asennettu huohotinpäivitys, ja siitä on jopa kuitti olemassa "nyrkkipajalta". Nyt kun katselin letkuja tarkemmin huomasin, että venttiilikopalta lähtevä pieni letku roikkuu vapaana. Kaasuläpältä tuleva letku on tukittu takaiskuventtiilin jälkeen (tai siis ennen takaiskua, jos tarkkoja ollaan).
Kenelläkään ajatusta miksi näin on tehty, ja mitä ko. toimenpide voi aiheuttaa??
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Säästetty se parikymppiä (ja tarvikkeena vitosen) minkä se letku takaiskuineen marmorilla maksaa :roll:
Koska se imusarjan puoli letkusta on tukittu niin mitään isompaa haittaa ei ole tapahtunut, paitsi että bensansekaiset huohotuskaasut on päässeet ilmakehään.
blobbo
Hyvä homma.. voineeko liittyä siihen, että kuittipinossa on myös kuitti imusarjan putsauksesta? Eli olisiko tuolla toimenpiteellä kenties yritetty pitää imusarjaa puhtaanpana(?).
Imusarjan putsaus on tehty ennen huohotinpäivityksen asentamista.
Viimeksi muokannut tturku, Ti Kesä 19, 2012 09:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu turha lainaus. Jos vastaat tai jatkat edelliseen viestiin niin älä lainaa! Kerratkaa säännöistä lainaus ohjeet.
CDTA
blobbo kirjoitti:Hyvä homma.. voineeko liittyä siihen, että kuittipinossa on myös kuitti imusarjan putsauksesta? Eli olisiko tuolla toimenpiteellä kenties yritetty pitää imusarjaa puhtaanpana(?).
En kyllä nää tuossa näin äkkiseltään mitään järkeä.
Jos on horo turbo niin silloin imusarjaan tulee niin paljon öljyä että sitä on pestäväksi asti.
blobbo
Jees, no se liittynee sitten siihen. Kuittipinoa taaksepäin mentäessä turbo on vaihdettu ensin, imusarja putsattu jokin aika sen jälkeen, ja viimein asennettu huohotinpäivitys.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
powder kirjoitti:No jos ei ole viimeiseen 350tkm asennettu huohotinpäivitystä niin ehkä olisi jo aika.
Huohotinpäivityksiä on kuusi, seitsemän jos laskee 4b:n yhdeksi.
Täällä taulukko päivityksistä.
rimmi9-5t
Viesti Kirjoittaja rimmi9-5t »
Äkkiseltään löysin kaksi taka isku ventiiliä tuosta OG-95 -03 huohottimesta, purin ja putsailin niin toinen ventiileistä laskee veden vain toiseen suuntaan läpi, toisesta päästä laskiessa ei tule mitään ulos. Näinhän sen kait pitäisi toimia ?
No, tuo toinen ventiili joka on pikku letkujen välissä ( lähtee ventiilikopalta kaasuläppä koteloa kohden ) laskee vedet läpi sujonaan, täyttipä sitä kummasta päästä tahansa..normaalia vai viallinen :?:
EX: OG 900 GL, OG 900 GLE, OG 900 GLI, 9000 CS, og 9-5, 9-3. Ajossa ng 9-5, 2010 ja 9-3 2010
Aina välillä harmaita hiuksia aiheuttaa jälkipolven OG-95. 2003 :)
core2
rimmi9-5t kirjoitti: No, tuo toinen ventiili joka on pikku letkujen välissä ( lähtee ventiilikopalta kaasuläppä koteloa kohden ) laskee vedet läpi sujonaan, täyttipä sitä kummasta päästä tahansa..normaalia vai viallinen :?:
Jos takaisku ei sulje nuolta ----> vastaan puhallusta on se viallinen, sen on päästettävä lävitse vain nuolen suuntaan.
Jos se laskee läpi kumpaankin suuntaan ei se ole takaisku venttiili.
rimmi9-5t
Thänks.
Eli puoli vuotta vanha SpeedPartsin ( 51, 1313, Backventil vevhusventilation ) on viallinen kun vesi kulkee molempiin suuntiin.
Samanlainen osa, vuosi päällä ollut ( 9189564, ilmeisesti siis orkkis ) toimii oikein kun laskee vedet vain nuolen suuntaan :?:
Kaasua tai nestettä, sama toimintaperiaate: nuolen suuntaan kuuluu päästä läpi ja sitä vastaan ei.
