Wlan -neuvontaa
Vesa Pohjalainen
Wlan -neuvontaa
Osaisiko joku viksu neuvoa, miten tuo Telewell TW-EA 510 -modeemi pitäisi asetella, että se antaisi mahdollisimman turvallisen ja ulospäin suojatun verkon?
Nuoriso haluaa siihen kaveriksi vahvistimen, kun kuulemma Pleikka ei saa langatonta yhteyttä riittävän vakaana. Samalla olisi ajatus, että kantavuus riittäisi pannuhuoneelle saakka noin 30-40m ulkorakennukseen, että tulevan maalämmön ohjauksen saisi langattomasti netin kautta säädettäväksi.
Puhelimen wlan tunnistaa kentän noin sataan metriin saakka.
Eli mikä täppä mihinkin kohtaan, että on hyvä ja turvallinen kokonaisuus?
Soneran ADSL on linjana.
Lisävahvistin on joku Network wireless router-N W268R
Mitään en tiedä tai ymmärrä näistä.... :oops: ....oikeastaan
# 419 Vesa Pohjalainen
Jussi
Re: Wlan -neuvontaa
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Enpä osaa tuohon Telewelliin sanoa mitään kovin ihmeellistä... olettaisin että se kuitenkin on tiedossa että jonkin sortin WPA on syytä olla käytössä jotta naapuri ei pääse lainaamaan yhteyttä. Palomuurin asetuksien kanssa kannattaa lähteä siitä yhtäkään ylimääräistä protokollaa ei sallittujen listalla ja ulkoapäin tulevat yhteyspyynnöt torjutaan aina... noilla eväillä verkko on turvallinen kunhan sen sisäpuolella ei tehdä tyhmyyksiä (i.e. saastuteta sitä ehdoin tahdoin tai laiminlyödä konekohtaista haittaohjelmien torjuntaa).
Pleikan kohdalla taas kannattaa unohtaa vahvistimet... niillä meidänkin tenavat väittivät ongelman ratkeavan, mutta ikävä kyllä ongelma ei yleensä ratkea millään muulla kuin kaapelilla. PS3:n WLAN on 802.11g, elikkäs nopeus on optimitilanteessa 54Mbps, mikä taas ei esimerkiksi riitä kunnolla HD-elokuvan siirtämiseen... olettaisin että tämä on juurikin se mistä kenkä puristaa koska peleihin 802.11g riittää heikossakin kentässä hyvin.
Toki jos sattuu olemaan niin että wlan-reititin tarjoaa vain 802.11b:n niin nopeus jää optimitilanteessakin 11Mbps:ään mikä taas ei oikein tänäpäivänä riitä mihinkään. Elikkäs reitittimessä pitää olla vähintään 802.11g, jotkut väittävät että 802.11n:stäkin olisi hyötyä vaikka pleikkari ei sitä tuekaan.
Vetäisin kuitenkin pleikalle kaapelin koska se on loppuviimeksi ainoa varmasti tyydyttävä ratkaisu... ja sinne pannuhuoneeseen samaten.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Vesa Pohjalainen
Re: Wlan -neuvontaa
OK, tämä selvä. Meille ei saa lankalinjana kuin 2megan linjan, eli eipä kovin hääviä. Se sellaista täällä provinssissa. Pitää ensi hätään hankkia reipas kymmenen metrin naru reitittimeltä pleikalle.
Mutta jos joku tuntee Telewellin sielunelämää, niin kovin kiitollinen olisin tiedoista.
-pete
Re: Wlan -neuvontaa
Viesti Kirjoittaja -pete »
Elisan sivuilla on ainakin hyviltä ja yksinkertaisilta vaikuttavat ohjeet: http://www.elisa.fi/asiakaspalvelu/1991 ... -tw-ea510/
9-3 SC 1.8t 2006
lucaf
"kukkahattu"
Re: Wlan -neuvontaa
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Pohdin vaan itse, tavitseeko omakotitalon wlan kenttää suojata? Miten se voisi tulla väärinkäytetyksi?
Modeemin manuaali:
https://www.telewell.fi/files/ohjekirja ... ekirja.pdf
Kohdassa 4.2 on modeemin hallinta, miten hallintasivulle pääsee nettiselaimella ja kohdassa 4.5.1.3 on salausasetukset.
Mikään asiantuntija en ole, mutta mietin vain, jos salausta välttämättä haluaa, eikö WEP-salaus ole ihan riittävä (sivulla 34-35) ja itse käyttäisin tuota wepiä oletusarvoilla syöttäen alimmaiseen salasana kenttään jonkun mieleisen salasanan (joka täytyy sitten ensimmäisen kerran syöttää etäkoneelta kun haluaa ottaa wlan-yhteyden).
Vesa Pohjalainen
Re: Wlan -neuvontaa
Tuon WEP:n nappasin päälle. Ei tässä sadan metrin säteellä muista asu, mutta puhelimella verkko näkyy aika kauas. Se on sitten eri juttu, mitä se jaksaa siirtää.
karg
Re: Wlan -neuvontaa
Viesti Kirjoittaja karg »
WEP on naurettavan heikko ja vanhaksi käynyt salaus. Jos haluaa oikeasti salata tuota WLAN-liikennettä niin WPA2 vähintään päälle. Ja suojaamatonta WLANia voi kuka tahansa käyttää hyväkseen, vaikka boksi sattuisi olemaan omakotitalossa - sitä voi käyttää myös pihapiirissä ja kauempanakin jos on hyvä maasto. On tietty eri asia, jos omakotitalo on kaukana muista niin ettei sinne eksy helposti asiattomia tyyppejä.
Jos siinä Telewellissä ei jostain syystä ole NAT päällä, niin se kannattaa ainaskin pistää käyttöön. Näin saa useammille kotikoneille IP-numeron eikä operaattorin 2-3 julkista IP:tä lopu heti kesken. Samalla kotiverkon koneet ovat ulkopuolisilta pollaajilta piilossa.
Vesa Pohjalainen
Re: Wlan -neuvontaa
Aina oppii lisää. Nyt on suojaus tuo mainittu WPA2 :)
Valinta on sekä purkissa että koneessa.
Kotitalli
Re: Wlan -neuvontaa
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Sen purkin salasanan voi vaihtaa kanssa että ei naapuri pääse vaihtamaan asetuksia.
Taho
Poy
Re: Wlan -neuvontaa
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mulla on telewellistä sellainen kokemus, että välillä resetoi asetuksia.
Itse käytin wlania toisen purkin kautta (kytkettynä telewelliin) ja kytkin telewellistä kokonaan wlanin pois. Sitten kun telewell resetoi tietämättäni asetukset, niin kuka tahansa pystyi käyttämään tuota avointa wlania.
3J
Re: Wlan -neuvontaa
Viesti Kirjoittaja 3J »
Jussi kirjoitti:Pleikan kohdalla taas kannattaa unohtaa vahvistimet...
Samaa mieltä. Pleikassa on niin surkeat antennit että siinä ei vahvistimet yleensä auta. Pleikassahan on normi verkkotöpseli eikö? Hommaa siihen wireless-n nopeusluokan wlan-palikka, eli sellaisen jossa on antenni ja se muuntaa wlanin normiverkkopiuhaan. Ja verkkopiuha sitten kiinni pleikkariin. Johan alkaa pelittää ja nopeuskin on kohdillaan.
Saabisti toisessa polvessa.
Vesa Pohjalainen
Re: Wlan -neuvontaa
Joku ulkoinen lisäantenni narun päässä siinä on.
Viereisessä huoneessa on naru valmiina, mutta vääränlainen. Sen perässä voi uittaa uuden verkkokaapelin ja sen sitten pleikalle. Näin asiaa on tuumittu. Vahvistin ei oleellisesti muuttanut tilannetta, paitsi on enemmän kikottimia pöydällä. :mrgreen:
edit:
Se olikin TV:n lisälaite :oops:
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, Pe Huhti 13, 2012 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3J
Re: Wlan -neuvontaa
No jos verkkopiuhan vetäminen onnistuu niin se on toki paras ratkaisu. Itsellä on Pleikka vielä lähes lattian rajassa ja wlanin toimivuus riippuu ihan auringonpilkkujen asennosta. Telkkarin vieressä hieman ylempänä oleva Wii taas toimii wlanissa kuin junan vessa (ei Pendolinon, eikä IC:n, vaan sen sinisen vaunun).
Muuten jos haluaa viimeisen päälle hyvän wlanin kuuluvuuden, niin voin kyllä suositella Linksysin (by Cisco) reitittimiä. Toimii testeissä erittäin hyvin varsinkin seinien läpi. On se kumma miten hyvällä antennisuunnittelulla (ei ulkoisia antenneja) saa paljon paremman kuuluvuuden kuin näissä joissa tököttää antenneja joka suuntaan.
