Eli akun vaihdon yhteydessä radiosta hävisi hetkeksi virta ja radio ei toimi ennen kuin suojakoodi on asetettu oikein, enkä kirveelläkään löydä koodia mistään. Pystyisikö joku auttamaan?
Kyseessä on 900 saab vuosimallia 95 ja rekisterinumero on LGP-841. Radiosta löysin seuraavat numerosarjat:
Saab 42 32 765
YS2765S1033657
PU-9715A
286-7981-02
radion suojakoodin ongelma
Re: radion suojakoodin ongelma
Clarionin tekemä jenkkakone. Tuossa mallissa koodi pitää muistaakseni lukea suoraan EPROM:ista (S2914)
Koodin pitäisi olla tiedossa myös maahantuojalla
Svc, Saabiton saabisti
Merkkiliikkeen pitäisi auttaa, vaikkei juuri nyt myyntiä olekaan.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Ei muuta ku paikallisee merkkiliikkeesee kertomaa ongelma. Maahantuojalta tai Saabilta suoraan tilaavat ko. auton radion koodin. Meni hetken aikaa vuosi sitten, mutta eipä maksanu mitää. Myöhemmin sitten löysin koodin auton papereiden joukosta.
Kun koodin jostain saat niin sen jälkeen TECH:n ääreen ja pyydet kytkemään tuon kyselyn pois päältä. Sen jälkeen ongelman ei pitäisi toistua.
Ahdonvoimaa
Tosiaan vie merkkiliikkeeseen, ne osaavat kyllä autaa. Kävi itsellä samallainen kömmähdys, mutta ongelma selvisi kuin vein lähimpään merkkiliikkeeseenWagonisti kirjoitti:Ei muuta ku paikallisee merkkiliikkeesee kertomaa ongelma. Maahantuojalta tai Saabilta suoraan tilaavat ko. auton radion koodin. Meni hetken aikaa vuosi sitten, mutta eipä maksanu mitää. Myöhemmin sitten löysin koodin auton papereiden joukosta.
Niin siis tosiaan auton maahantuojalla, ei radion...Svc kirjoitti:Clarionin tekemä jenkkakone. Tuossa mallissa koodi pitää muistaakseni lukea suoraan EPROM:ista (S2914)
Autoliikkeidenkin käytännöt vaihtelevat. Jotkut kaivavat koodin ilmaiseksi, toiset haluavat veloittaa siitä hakemisesta.
Oliskohan ihan älytön idea soittaa tai ottaa muuten yhteyttä itse suoraan maahantuojaan?
Ahdonvoimaa
