tuoksuu öljy
peikkox
tuoksuu öljy
Viesti Kirjoittaja peikkox »
auto on saab 9-5 2,3T aero 2001 nyt mittasrissa 208 tkm joo tossa eilen alkoi tuoksuu öljy ajettaessa ja öljy vuotoo en löydä mut onko jotain tyyppi vikaa kaikki pitäis olla ok mistä aloittaa tutkii?????
eba4
Re: tuoksuu öljy
Viesti Kirjoittaja eba4 »
käytä tulppien päältä di kasetti irti katso onko siellä öljyä!!
ysifemma
Re: tuoksuu öljy
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Voisit aloittaa vaihtamalla ns. huohotus päivitys satsin sinne moottoriin.
Vaihto hommaa kun tekee ajatuksella niin tulee samalla tarkastettua muutkin mahdolliset ongelma kohdat mistä käry voi aiheutua. esim. venttiilikopan tiiviste jos vuotaa voi öljy valuessaan pakoputken päälle aiheuttaa myös käryä jne.
Ne huohotuksen kumiletkut hapertuvat ajan myötä ja siitä yleensä johtuu se käry kun moottorin höyryt pääsevät vuotamaan kumiletkuista ulos.
Etsi toiminnolla löydät varmasti lisää juttua tästä huohotus satsista.
Saab 9-5 2.0t 1998
Saab-man
Re: tuoksuu öljy
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Huohotinpäivitys kannattaa toki tehdä jos ei ole tehty. Kannattaa kuitenkin katsoa se venttiilikopalta lähtevä paksu huohotinletku. Tuo on monesti rikki ja se ei kuulu päivityssarjaan.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
yxipexi
Voisiko olla muu kuin moottoriöljy
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
mulla alko ng900:ssa hajuja esiintyä.
Viimen kauhee huuto pellin alla, ohjaustehostimen pumppu oli tihruttanu öljyt pihalle.
arilar
Re: tuoksuu öljy
Viesti Kirjoittaja arilar »
Mulla oli vanhassa sama vika, öljy ei sentään tuoksunut, pikemminkin häiritsevä haju :)
Venakopalta lähtevä paksuletku oli ihan lakritsia.
Ota öljytikku/korkki pois kun kone käy, jos tunkee kärujä niin letkut tukossa = huohotinpäivitys paikallaan. Päivitys ei oo ikuinen, mullakin oli se jo aiemmin tehty, mut auto oli -97 mallia ja 400 tkm ajettu.
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
peikkox
Re: tuoksuu öljy
arilar kirjoitti:Mulla oli vanhassa sama vika, öljy ei sentään tuoksunut, pikemminkin häiritsevä haju :)
no kun on mun eka saab niin mistähän saisin sen huohotin päivityksen settinä ostettuu ja minkä hintanen on
CDTA
Re: tuoksuu öljy
Viesti Kirjoittaja CDTA »
http://www.pro-carservice.com/5.html :wink:
E: Ainii se hinta... lienee jossain 50-60 tienoissa.
arilar
Re: tuoksuu öljy
Ja marmoritiskiltä ostettuna & asennettuna taisi olla joku pari sataa egee. Itsellä osui aikoinaan talviaikaan eikä napannut pihalla puuhastelu tuolloin. Siinä muuten oli myös tuo venakopan paksu letku mukana. Mutta ensin kannattaa katsoa onko letkut lakritsia, täynnä "räkää", tuleeko käryä sieltä huohotinjärjestelmästä vai mistä jne.
Pola
Re: tuoksuu öljy
Viesti Kirjoittaja Pola »
132 euroa toimituskuluineen oli pro-carservicessä huohotinpäivitys, kun samalla uusi nuo muutkin huohottimen letkut.
#3272
