Nyt menee yli hilseen!
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Nyt tulee erikoinen stoori: Eli Saab 900i -89 8v, tekee ihmejutun kun laittaa auton käyntiin:
1.Kiekkamittari ei toimi.
2.Vilkut ei toimi.
3.Lämppäri ei toimi.
4.Nämä merkkivalot jää päälle :?: ja :!:
5.Öljynpainevalo ja latausvalo ei syty käynnistäessä.
Edit: Kaikki viat tulee kuntoon kun sulaketaulusta ottaa irti 29 kohdan 20A sulakkeen ja laittaa takaisin paikoilleen.
Onko ideoita mikä mättää?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
teesalama
Sulake 29 on siis takalasin lämmittimen sulake.
Viat voivat olla toisistaan riippumattomia, mutta tarjotaan nyt jonkinsortin maadoitusvikaa aluksi.
Eli auto käyntiin, kohdat 1-5 ei toimi. Sulake irti ja heti takaisin ja kaikki toimii? Ymmärsinko oikein?
Kokeileppa käynnistystä ilman takalasin lämmittimen relettä ja katso ainakin laturin ja rungon maadoitukset.
teesalama
Katso myös sulakkeet 7 (vilkut) ja 27 (varoitusvalot)
Maadoitushommat on yleensä hämäriä, jos jostain on maajohto poikki niin laitteet tuppaa maadoittumaan "toistensa kautta".
Esim. jos takavalojen maadoitus on poikki vilkkuu kaikki takavalot kun vilkun laittaa päälle. (tämä on aika monessa OG-saabissa vikana)
Suabisti
Joo, eli vika tosin korjaantuu kun ottaa sulakkeen pois ja laittaa takaisin.
Hetkinen nyt tuo vika on tullut ilmi, kun viime aikoina on pitänyt käyttää tuota takalasin lämmitintä. Oliskohan siinä takalasin lämmittimen relees/ kytkimessä jotain häikkää?
#3628
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Jos en nyt ihan väärin muista, niin se takalasin lämmittimen rele on kytköksissä virtalukkoon, jota kautta se on kytköksissä mittariston toimintaan. Tuli vaan itelle eteen kun multa kärähteli takalasin lämmittimen sulake, kun yritin arvailla virtalukon piuhoja oikeille kohdilleen, kun olin se menny typeränä purkamaan ilman minkäännäköstä muistiinpanoa...
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Isäukon 900S:ssä alkoi ajovalot temppuilemaan, kun takalasinlämmitintä käytti ahkerasti. Oletettavasti selkein syy oli syylärin alapuolella olevan maadoituspisteen huono kunto. Tuon maapisteen puhdistamisen (hiomapaperilla puhtaaksi kaapelikengät ja kiinnityspiste) jälkeen ei ole mitään ongelmia ilmennyt.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
minä veikkaan tota relettä.
ainakin omassa sai valorele auton vaikka mitä kummallisuuksia
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Suabisti
Joo, pitää nyt seurailla tilannetta. Tuo mistä Mermi mainitsi eli toi maadoitus piste siinä syylärin juures on se Satkun arka kohta.
Meinaa noin reilu vuosi sitten ei toiminut oikean puolen vilkku, parkkivalot, lisätakajarruvalo ja syypäänä oli juuri tuo Mertmin mainitsema paikka. Se korjaantui uusilla johdoilla ja kunnon maadoituksilla.
#3628
