V-6 sytkäkasettiko rikki?
Saab-Julli
Viesti Kirjoittaja Saab-Julli »
Tervehdys Kaikille!
Saab 9-5 3.0 V-6 vuosimallia -99 yskäisi pari kertaa kun aamulla sillä lähdin tien päälle.Sitten pelas jonkun aikaa hyvin,kunnes kohta alkoi käynti pätkimään varsinkin tyhjäkäynnillä ja pikkukierroksilla vedätettäessä.Tulpat oli ihan ok,mutta vaihdoin ne uusiin,ei vaikutusta.Sitten koeajolenkillä syttyi moottorin häiriövalokin.Tänään kun siirsin autoa pihalla,alkoi käymään tasaisesti mutta kolmella.Ostin tarvike kampiakselin asentotunnistimen jonka juuri vaihdoin,ja akun kenkä oli irti jonkin aikaa.Nyt auto käy edelleen tasaisesti,mutta kolmella ja katti haisee kananmunapierulle.Häiriövalo oli sammunut mutta syttyi kohta uuestaan ja välillä vilkkui.Taitaa olla toinen kasetti pimeenä vai mitä olette mieltä?Saako tosta vikakoodista tarkan tiedon että kasetti sökönä,vai antaako se vaan jotain suuntaa antavaa tietoo että jossain sytkäpuolella häiriöö.Ostaisinko suoraan marmorilta kasetin ja kokeilisin etää alkaako sillä pelittään?
Kiitoksia etukäteen vastuksista.
Saab-Julli
Re: V-6 sytkäkasettiko rikki?
Uskaltaisko kokeilla vielä semmosta,että käyttäis autoa vähän aikaa ja sitten katsois tulppien kunnon.Jos jommalta kummalta puolen tulpat märät,niin silloinhan se puoli koneesta on pimeenä.Sitte ottais sytkäkaseteista piuhat irti ja vaihtais kasettien puolta.Sitten taas käyttäisi vähän aikaa ja jos tulpat märät nyt toiselta puolen konetta,niin eikös se silloin ole kasettivika.
Mielellään kokeilis jotain eka omassa pihassa,ennen kuin alkaa touhuun traileria jostain millä viedä autoa vikakoodien lukuun.
Eipä noita kasetteja näyttänyt olevan yhtään käytettynäkään netissä myytävänä että pääsis kokeileen...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
vikakoodin luku onnistuu lahdessa ja sen lähi alueella
Viimeksi muokannut jusa_71, Ma Huhti 16, 2012 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Aika varma kasettivika, eikä kannata käyttää turhaan koska palamatonta bensaa menee katille joka tulee kuumumaan niin hel.......
Saab-Julli
No niin,toisen puolen tulpat oli ihan mustat,niin sille puolen ajattelin pistää tilaamani uuden kasetin jonka saan huomenna.Eka tietysti tulppien puhdistus.Saa nähdä alkaako pelittään,toivottavasti :roll:
Pystyyköhän noista kasettien koodeista tai numerosarjoista päätteleen jotenkin kasettien iän?Ois kiva tietää,että onko toi kasetti jota nyt veikkaan vialliseksi,vanhempi kuin toi toinen.
Toisessa esim sekä Saabin että GM:n koodit,toisessa vain Saabin.Sitten toisessa on mainittu C ja toisessa D-kirjain.
Saab-Julli
Ja matka jatkuu 8)
Edes kahdelta kannanottoa tähän viestiketjuun,eli Iso Kiitos viggenille toivotusta mielipiteestä ja jusa 71:lle koodien lukutarjouksesta :D
