tonnarin keppi halvaantuu
tonnariin 97 malli
ostettu jo se kumi/metalli rättinivel ja huomasin että 1 ja 2 ei mene päälle enää ja asensin uudelleen kepin säädön sillä meisselit reikään tyylillä mutta ongelma jatkuu eli kun vaihtelee niin alaspäin tulessa ei enää 1 ja 2 löydy ja keppi on hieman oudon makunen ja kun käyttää heilauttamalla pakkiin päin äärioikealle ongelma poistuu hetkeksi. nyt ei auttanut enää sekään.
voiko se säätö vaikka se on kiristetty aika kovaan vääntyä pois asemastaan uudestaan kesken vaitamisen vai onko ollut kepin välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä muutakin kusta?
Re: tonnarin keppi halvaantuu
Onko se kuminivelen runko rakenteeltaan sellainen että sillä yleensäkään on edellytyksiä kiristyä vaihteensiirtotangon ympärille? Muistelen joskus lukeneeni viallisista tarvikeosista.
Oliko edellinen kuminivel rikki? Oliko oireet jo samanlaiset ennen kuin vaihdoit nivelen? Vai ostitko vaan sen nivelen muttet vielä vaihtanut?
oireet oli että vitonen ei mennyt päälle kuin vauhdilla ja se kumihärpäke oli huono joten se vaihdettiin uuteen osaan
olisko nyt niin että se ei kiristyksestä huolimatta pysy paikallaan vaan on liikkunut kuiteskin? se runko osa jossa on se 13 mm mutsku oli rakenteeltaan kyllä ihan samanmoinen kuin entinenkin.
asennuksen jälkeen se teki kotimatkalla saman tempun ja pihassa kikotin sen uudelleen ruotuun ja oli kiristävinäni sen holkin ÄÄRIMM. :) ja nyt taas alkoi tekeen samaa,
