Penkinlämmitin ei toimi!
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :wink:
Elikkäs ainaskaan kuljettajan penkki ei lämpeä, katkaisijasta kuuluu päälle laittaessa se releen naksahdus, sen enempää en ole asiaa vielä tutkinut ja sitten toinen juttu vilkun releen ääni ei kuulu laisinkaan "vilkuttaessa" onko ominaisuus vai vika, jää välillä vilkku päälle loivissa käännöksissä kun ei kuulu tuttua naksetta.
Auto on mulle vielä uus tuttavuus, eli vasta opetellaan ominaisuuksia :wink:
9-5 2.0SE -99.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Juspu
Re: Penkinlämmitin ei toimi!
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Vilkun napsutuksen ääni tulee SID:n eli ajotietokoneen kaiuttimesta. Kaiutin voi olla rikki. Kuuluuko käynnistyksen jälkeen heleää pimputusta, jos turvavyö ei ole kiinni? Ainakin pari kaveria on korjannut rikkinäisen kaiuttimen vaihtamalla tilalle kännykän kuulokkeen. Virallisempiakin tapoja varmaan on.
SID lähtee irti, kun sitä kampeaa varovaisesti reunoista esim. muovisella lastalla. Kun laite on kädessä, niin sitten vain ruuveja irroittamaan. Tietysti SID:n johto kannattaa irroittaa ensin. Alla linkki ohjeisiin. Linkin firmassa on moni korjauttanut onnistuneesti rikkinäiset pikselit. Korjaavat myös kaiuttimen tarvittaessa.
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Rem ... unit-.html
EDIT: Lisätty linkki ohjeisiin
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
vahajub
Ei kuulu pimputuksia, pitää tarkistaa toi kaiutin kun vaihdan sen näyttökaapelin sidiin :wink:
Kiitos :wink:
Jäsen 4448
baab
Viesti Kirjoittaja baab »
Kokeile vaihtaa vänkärin penkinlämmitimen säädintä siihen testauksen ajaksi vika voi olla säätimessä vaikka sieltä se releen napsautukset kuuluu.
Itse tilasin ebayn kautta käytetyn säätimen maksoi jotain 10€
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Muistankohan oikein, että noissa alkupään säätimissä olin jonkulaista vikaa, eli jäivät päälle ja saattoi polttaa perusken?
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
SID:n kaiutin on halkaisijaltaan 28mm, syvyys n. 10mm ja impedanssi 8 ohmia. Kaiutin roikkuu ylösalaisin 2-puoleisella teipillä kiinnitettynä, niin vanhemmiten kaiuttimen johtimien kontakti pettää. Kaiutinta ei kannata yrittää korjata vaan ostaa uuden esim. Tampereella Elektorissa se maksaa 6,5€.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ihan merkkivika että noista vastukset routii ja joissain tapauksissa voi saada koko penkin savuamaan. Verhoilut vaan veks ja tinaamaan.
#3272
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
nix0n kirjoitti:Muistankohan oikein, että noissa alkupään säätimissä olin jonkulaista vikaa, eli jäivät päälle ja saattoi polttaa perusken?
Juuri tämmöinen vika itsellä vänkärin puolella :D
Mikähän tuosta katkaisijasta hajoaa? voisiko olla vaan joku kylmä juotos, jos kävis kolvilla nuo paikat läpi vai hajoaako sieltä joku komponentti ja jos niin mikä?
Onko kenelläkään tietoa? tuntuu olevan vähän kiven alla nuo katkaisijat.
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
TURBOapc kirjoitti:
Katoppas tuolta http://www.bildelsbasen.se/
Lähes kaikki isommat suostuu lähettämään suomeen, eikä "maxi" kirje paljoa maksa.
vahajub
baab kirjoitti:Kokeile vaihtaa vänkärin penkinlämmitimen säädintä siihen testauksen ajaksi vika voi olla säätimessä vaikka sieltä se releen napsautukset kuuluu.
Moro :wink:
Testasin päittäin katkaisijat, ei toiminut varmaan penkissä perinteisesti lanka poikki :wink:
Tänks!
Jäsen 4448
vahajub
MattiTapio kirjoitti:SID:n kaiutin on halkaisijaltaan 28mm, syvyys n. 10mm ja impedanssi 8 ohmia. Kaiutin roikkuu ylösalaisin 2-puoleisella teipillä kiinnitettynä, niin vanhemmiten kaiuttimen johtimien kontakti pettää. Kaiutinta ei kannata yrittää korjata vaan ostaa uuden esim. Tampereella Elektorissa se maksaa 6,5€.
SUUR KIITOS!!!
Oltiin juuri Nääsvillessä käymässä, kun luin viestin, niinpä kävin sammonkadulta kajarin hakemassa, ja äsken sen laittelin sidiin ja se soi ja soi ja soi Tänks :wink:
Jäsen 4448
vahajub
Pola kirjoitti:Ihan merkkivika että noista vastukset routii ja joissain tapauksissa voi saada koko penkin savuamaan. Verhoilut vaan veks ja tinaamaan.
Moro :wink:
Lähteekös noi verhoilut miten helposti irti?
Jäsen 4448
