Bensan kulutus kasvoi
Vesa Pohjalainen
Pojan 9-3 2,0t automaatin bensan kulutus kasvoi ihmeellisesti sen jälkeen, kun siihen vaihdettiin öljyt, suodattimet ja tulpat.
Epäilen, etteivät tulpat taida oikein olla siihen sopivat, vaikka pitäisi.
Entiset olivat NGK BCP R7 ES tyyppiset kynttilät.
Ajattelin pistää hyvät ja tilalle tuli: Denso Q22 PR ZU platinatulpat.
Bensana on 98:a
Tähän mennessä auto on vienyt jotain 8 litran pintaan matka-ajossa joskus allekin, mutta nyt 9,9 - 10.0
Mitään muuta ei ole tehty autolle.
Eli mikä on sopivin tulppa? Nuo entiset olivat kyllä ihan siistit. Pitää varmaan vaihtaa ne takaisin ja katsoa, onko sillä vaikutusta. Kalliit olivat vielä nuo uudet kynttilät, mutta olivatko ns. virheinvestointi.
Hivenen auton softaa on tehostettu eli jossain 200HP tasolla arvelisin.
# 419 Vesa Pohjalainen
SS
Re: Bensan kulutus kasvoi
Viesti Kirjoittaja SS »
NGK BCPR7ES-11
Tuskin on pelkillä tulpilla noin paljon vaikutusta, miten tuo on mitattu?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Vesa Pohjalainen
SS kirjoitti:NGK BCPR7ES-11
Täyden tankkauksen jälkeen SID:n lukemia. Matkana Jämsästä Jyväskylään ja sen jälkeen Espooseen, eli käytännössä matka-ajoa ja kulutus 9,9 8O
Pitää laskea todellinen kulutus, mutta iso tuo on entisiin lukemiin verrattuna.
edit:
Heps, olikin poika tankannut 95:sta, mikä selittää aika paljon muutosta. Valitteli myös "jotenkin voimattomuutta" :)
Vesa Pohjalainen
No niin. Takaisin 98 polttoaineeseen siirtyminen palautti kulutuslukemat tasolle 7,9 - 7,8
95:lla tulos oli tehottomampi auto ja 10,0 kulutus. Ei olisi uskonut, kuinka paljon saman auton ominaisuudet ottavat itseensä litkun vaihdosta. Poika olisi tankannut 98:a kuten ennenkin, mutta ei kuulemma päässyt pumpulle ja otti sitten tuota toista.
Ilmeisesti noissa tulpissa ei sitten ole mitään tarvetta vaihtaa uusiin, vaikka sellaisetkin on hankittu. Toisaalta NGK on ainakin hyväksi koettu ratkaisu.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
En kyllä tahdo uskoa tuollaista vaikutusta.
Minkä valmistajan softa ? Ainoa syy mikä tulee mielee on se että sytkä on vedetty ylikireeksi softassa ja nakusignaaleista johtuva ennakon lasku tapahtuu niin radikaalisti ja pitkäkestoisesti sytkäennakossa että huonontaa hyötysuhdetta noin paljon.
peker
Viesti Kirjoittaja peker »
Tosi on. Matka-ajossa 93 Saab kuluttaa normaalisti 7 - 7,5 litraa.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Itsellä juuri kasvoi noin 2l/100 kulutus, kun öljyt vaihdettiin... todella omituista :roll:
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Ja eikös aina ja iankaikkisesti saabiin laiteta ngk tulppia?
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
