heatplate & ng900 stage3
vmk90
Viesti Kirjoittaja vmk90 »
Eli onko kellään varmaa tietoa kuristaako kyseinen härpäke stage3 vireillä? ja jos kuristaa niin palioko? juttua läysin että 10-20 heppaa kuristas mutta onko varmaa tietoa?
vesa67
Re: heatplate & ng900 stage3
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
No jos siellä harjanvarren kokoisessa imukanavassa on normisormen kokoinen möllykkä niin kyllä se kanavan pinta-alasta 1/3 kuristaa pois.
vmk90
Niihän se tekee. Ois vaan mielenkiintoista tietää että näkyykö tämä tehoissa paljon... mutta toisaalta pois se lähtee kumminkin.
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
No jos se niin kovasti kiinnostaa niin toimi pioneerina ja mene penkkiin mittauttamaan tehot ennen ja jälkeen, ja nimenomaan samaan penkkiin sitten
Ng900
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Jos tähän tietoon on luottamista http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 30&t=79318 niin vakiosoftassa on kompensoitu niiden aiheuttama ahdistus maks 0,2bar suuremmalla ahdolla. Päättele siittä.
Tuli aikoinaan poistettua, välttämättä niiden olemassa oloa ei nyt huomaa ellei sitten ole hyvin kalibroitu persdyno, aikaa tästä ainakin 7v.
Viritettynä ehdottomasti pois.
Varmaan olet jo noteerannut että lyhyemmät pultit imusarjaan/välihylsyt pulttien alle jos päädyt poistamaan.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
