Irroitettavan vetokoukun asennus
vniemist
Viesti Kirjoittaja vniemist »
Koitin ekaa kertaa laittaa -08 SC irroitettavan koukun paikalleen ja vastaan tuli seuraava ongelma:
Pesässä johon koukku työnnetään on muovinen sovite isompaa muovisuojusta varten. Ulompi suojamuovi lähtee nätisti vetämällä irti, mutta tuo sisempi ei tahdo irrota millään. Onko tähän joku jippo?
Kokeiltu on jo painelua/vetoa vähän joka suunnasta ja enemmän/vähemmän väkinäistä repimistä pihdeillä. En haluaisi hajottaa osaa, koska se pitää ulomman suojakuoren paikallaan. Auto on ollut minulla pari kuukautta, eikä edeltäjä ole koukusta päätellen tuota juuri käyttänyt.
Kiitos jo etukäteen.
VKe
Re: Irroitettavan vetokoukun asennus
Viesti Kirjoittaja VKe »
:) samaa vikaa oli täällä joskus...
Ei muuta kun pihdeillä tai tongeilla ota kiinni siitä sisään jääneestä muovista (siitä keskelläolevasta, siis vaakatasossa olevasta rivasta) ja nykäiset todella reilusti.
Itsellä se ei hajonnut repimisestä ja sain suojan toimimaan taas "kokonaisena" siten että liimasin sikaliimalla ne osat yhteen.
vniemist
Tehty.
Ronkin kapealla mattoveitsellä ensin kaikki kolot läpi ja pistin jarrucleaneria. Otin pihdeillä siitä muovista kiinni ja sormella avitin sieltä takakolosta. Nitkuttamalla se pikkuhiljaa irtosi.
On varmaan aikanaan työnnetty hiekkaiseen pesään ja sitten sopivasti kaikki sonta jumittanut sen kiinni. On kyllä semmoinen viritelmä, että satunnaiskäytössä kestää varmaan alle 10 käyttökertaa.
9-3 SC Vector TTiD M6 -08
EX
9-3 SS Vector 2,0t M5 -04
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Itselläni on ollut samaa ongelmaa. Pihdeillä sain revittyä sisäosan irti, samalla kyynärpää teki tuttavuutta parkkihallin seinän kanssa :D
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
mjava kirjoitti:Itselläni on ollut samaa ongelmaa. Pihdeillä sain revittyä sisäosan irti, samalla kyynärpää teki tuttavuutta parkkihallin seinän kanssa :D
Itsellä oli kanssa samaa ongelmaa aiemmin. Laitoin sisäosan yhdellä ruuvilla kiinni ulompaan. Nyt on kestänyt.
Edit: Meinasin ottaa kuvan toteutuksesta, mutta eipäs tarvinnut, kun ei lähtenyt koko roska talven jälkeen irti. :lol:
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
täälläpäin ajateltu toisin perin, jos heppaisi tai sikailisi koukun kiinteäksi paikoilleen, niin ei tarvii irroittaa= ei jumita, ei joudu hävyksiin ja jos joku pussaa peppuun niin ei hävetä. :lol:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
DslCat
Viesti Kirjoittaja DslCat »
Minkä merkkinen koukku?
Mulla ilm. samanikäinen SC Saabin omalla koukulla (tai Bosalin Saabille tekemä), mutta en hahmota mistä sisäosasta kyse, kun muoviosia vain yksi :roll:
Kuva ois kiva :lol:
9-3 SC TTiD4 Linear 2011
mjava
Kyseessä on saabin orkkiskoukku
Ymmärtääkseni esim. Metroauto tarjoaa esim. Kovilin koukkua "orkkiksena", mutta tämä malli on se, mihin löytyy Saab-varaosanumero
96 Super -78
Edelliset:
DslCat
Samainen koukku mullakin - muoviosat ovat vaan pysyneet yhdessä :mrgreen:
Enpä huomannut, että tuo suoja olisi 2-osainen. Jotain liimaa sen pohjalla taitaa olla..
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Lisätäänpä tähän. Saakohan noihin 9-3;n bosalin koukkuihin mistään avaimia? Kun on entiset omistajat hävittäneet koukun avaimet ja koukku kohta sitä myöten mallia kiinteä Ja haluaisi saada koukun pois kun ei tarvetta käytölle.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Juuso-x
Viesti Kirjoittaja Juuso-x »
Tasapaino akseli kirjoitti:Lisätäänpä tähän. Saakohan noihin 9-3;n bosalin koukkuihin mistään avaimia? Kun on entiset omistajat hävittäneet koukun avaimet ja koukku kohta sitä myöten mallia kiinteä Ja haluaisi saada koukun pois kun ei tarvetta käytölle.
Mulla oli sama ongelma omassa autossa.
Jos koukku on alkuperäinen ja saab liikkeessä asennettu siihen löytyy avainkoodi.
Saab huollosta tilattiin uudet avaimet auton runkonumeron perusteella ja sain koukun toimimaan.
9-3X SC XWD 2.0T Biopower my2010
9-3 SS 2.0T Aero my2005 Maptun stage3 Biopower
Tasapaino akseli
Kiitos vastauksesta. Pistin kyselyä bosalin maahantuojalleja sieltä lupasivat toimittaa lukkopesän numeron ja koukun sarjanumeron perusteella lähimpään varaosa liikkeeseen avaimet.Millainen lienee koukun rakenne? Liekö kovinkin herkkä ruostumaan niin ettei lähde auki vaikka avaimet saisinkin?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
Tasapaino akseli kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Pistin kyselyä bosalin maahantuojalleja sieltä lupasivat toimittaa lukkopesän numeron ja koukun sarjanumeron perusteella lähimpään varaosa liikkeeseen avaimet.Millainen lienee koukun rakenne? Liekö kovinkin herkkä ruostumaan niin ettei lähde auki vaikka avaimet saisinkin?
Mulla 2009 vuosimallin Combin koukku ei ainakaan kovin herkästi irtoa. Irrotusöljyllä yritän pikkuhiljaa.
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
Tasapaino akseli
Nyt on koukkuun avaimet ja 2n vrk:en polttoöljyliottamisen jälkeen koukkukin toimii jälleen irroitettavana. Onneksi koukun runko rakennettu pulttaamalla niin sais koukun lukitusosineen irti polttoöljyastiaan.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Teemu147
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Mistäköhän löytäis vetokoukun reikään tuon suojan? Omassa 9-3 on Bosal merkkinen irrotettava koukku.
Niin ja jos joku tietää mistä sais tuon pelkän peräkoukun ostettua uuden ku menin rikkomaan edellisestä lukkopesän (ei avaimia) :oops:
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
