Sähköongelmia?
yhdeksänT
Sähköongelmia?
Viesti Kirjoittaja yhdeksänT »
Veli ilmoitti että kaupunkiajossa -96vm CS 2.0T:n ensin vilkkujen toiminta oli lakannut eikä myöhemmin moottori käynnistynyt sammuttamisen jälkeen uudestaan. Kärynhajua oli havaittavissa moottoritilan puolella. -> onneksi oli valmiiksi huoltamon pihalla -> huolto ensi viikolla.
Vanhana vikana mainittakoon hyvin harvoin & satunnaisesti moottoritieajossa tapahtuva kojetaulun valojen simahtaminen ja mittareiden meno nollille pariksi sekunniksi.
vesa67
Re: Sähköongelmia?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Käry konetilassa yhdistettynä käynnistymättömyyteen viittaa rikkinäiseen sytkäkasettiin.
Ei tarvi huoltamoa että sen vaihtaa. Missäpäin suomea on ?
Vilkkurele tarvii juotella uudestaan tai vaihtaa että saa vilkut toimimaan.
Vanha vika lienee maadoitusvika mittariston osalta ellei auto muuten sammu samalla hetkellä
mikaels
Re: Sähköongelmia?
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Virtalukon pohja paskana ja sieltä sähkö pätkii.
Itsellä oireili juuri noin ja moottoritilasta kuuluvaa surinaa epäilin abs pumpun viakski, koska ABS valo vikkui kojetaulussa. Mutta se olikin sarttimoottori, joka sitten tietenkin kärähti. Samana iltana Motonetista uusi virtalukon pohja ja erään klubilaisen tallilla startin vaihto.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
yhdeksänT
Re: Sähköongelmia?
Virtalukon pohja vaihtu ja starttimoottori, helvatan hyvin toiminut keväästä asti!
