Polttoainesuodattimen vaihto?
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Lueskelin tuossa muutaman vuoden vanhaa ketjua, jossa juteltiin, että 2003 mallisessa SS:ssä ei ole erillistä polttoainesuodatinta, mutta sen jälkeisissä kyllä. Huolto-ohjelmasta katselin, että 180tkm kohdalla sellainen tulisi kuitenkin vaihtaa. Ja Wissistä katselin, että polttoainesuodatin olisi bensapumpun vieressä tankissa, mutta kuitenkin omana osanaan. Onko kellään kyseisen vm:n haltijalla omakohtaista kokemusta pelkän suodattimen vaihdosta? Ja sijainnista? Tietty noilla metreillä, jos/kun tankin sisään joutuu lähteen säätämään, niin pumppuhan on tietty fiksu vaihtaa samalla rupeamalla.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Baabel
Re: Polttoainesuodattimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Turha sitä on alkaa vaihtaa... Vaihetaan sit kun menee pumppu... Itelle ei ainekaan ole vaihettu mittarissa kuitenki 201tkm
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mitenkäs, kun ajatus olisi joskus päivittää tuo bensakolkki e85 käyttöön. Ajelisiko sillä sitten hetken vai vähän pidemmän tovin e85 käytellen ennenkuin vaihtaisi "suodattimen"? Uusi pumppu saattaa olla ennemmin tai myöhemmin ajankohtainen, kun nyt ajettu 171tkm.
