Joutokäynnin arvot taivaissa
JariRa
Viesti Kirjoittaja JariRa »
Eli lambda 1,00. Kierroksilla päästöt normaalit, mutta joutokäynnillä HC/282. Jonkin verran viestejä luettuani lähtisin ekana vaihtamaan katalysaattoria? Kannattaako ostaa purkaamolta, vai käykö noihin joku yleismalli, kun uusi on niin pirun kallis. Tai voisiko syynä ollu jokin muu vika? Auto on vm-95 ,2,0l vapari. (Belgian tuonti)
jusa_71
Re: Joutokäynnin arvot taivaissa
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
synteettiset öljyt + suodatin ,tulpat.virranjakajan kansi + pyörijä.
ilmansuodatin,tulpanjohdot
näillä lähtisin liikkeelle ihan ekana
# 4490
JariRa
Kaikki nuo vaihdettu paitsi tulpanjohdot..
jusa_71
mitkä tulpat on paikoillaan ja
onhan kaikki alipaine letkut kunnossa ?
# 4490
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mulla on ylimääräinen turbomallin katalysaattori, en tiedä käykö kuinka hyvin vapariin mutta nakkaa privaa jos kiinnostaa
Ng900
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Jatketaan vanhaan aiheeseen. Eli itse epäilen tarvikelambdan vikaa kun tuli hylsy katsastuksessa päästöistä. Mitä mieltä paremmin tietävät ovat inssin antamista arvoista?
Tarvikelambda vaihdettu viime kesänä kun kävi helvetin huonosti, savutti ja vei bensaa. Meno korjautui uudella anturilla jossa puristettu johdot yhteen holkeilla mutta nyt pomppasi sitten seuraavassa leimassa.
Autona ng900 2.0t.
Tyhjäkäynnillä
CO% : 3,39
CO2 : 13
HC ppm : 181
O2 : 0,18
Kierroksilla
CO% : 4,88
CO2 : 12,1
HC ppm : 168
O2 : 0,02
Lambda : .86
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ainakin toi lambda-arvo on kierroksilla liian rikas, pitäis olla siinä 1 tienoolla.
Noi tarvikelambdat ovat kuuluja kestävyydestää tai siis sen olemattomuudesta...
Boschia tilalle, niin johan kestää.
Jos ei vieläkään tule päästöt kuntoon, niin ainakin multa löytyy ehjä vakiokatti moiseen peliin.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
tami
PCS:ltä tulossa Boschin lambdaa tuon tarvikkeen tilalle. Käytävä sen jälkeen kokeilemassa vaikuttaako mitenkään parantavasti päästöihin, ja jos ei niin palataan Coltti katin tiimoilta asiaan. :)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
tami
Laitetaanpa tähän vastaus jos tulevaisuudessa joku pähkäilee lambdan ja päästöjen kanssa.
Eli avo sai leiman kun vaihtoi uuden Boschin lambdan paikalleen. Tästä opimme että ei koskaan enää tule asennettua nuukuuksissaan tarvikemallin lambdoja, vaan ehdottomasti alkuperäinen. Saattaa vaikka toimiakki. :)
Taas mennään.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
