kilin kolin
peikkox
kilin kolin
Viesti Kirjoittaja peikkox »
hei kaikki olisi ongelma autoni on 9-5 2,3T aero 2001 mit 208202tkm alkoi eilen kuulumaan tosi kovaa mettallista kilinää het käynnistettäessä ja haisee öljy.. vika alkoi eilen illalla normaali ajosta kilinä alkoi ja öljynpaineet romahti mittaristo huutaa punasena.....
apua koska en haluis ostaa paskaa ja auto ollut mulla vast 1kk ja paljon on viel maksettavaa
Tobbana
Re: kilin kolin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eiköhän koneessa ole tuho käynyt. Asuinseudun kertomalla voisi löytyä joku tietäväinen vilkaisemaan/kuuntelemaan konetta.
Vaihtoehtoja onkin sitten tuhojen laajuudesta riippuen monta tai erittäin monta, hintaluokat isosta kasasta satasia useisiin tonneihin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Pakari
Re: kilin kolin
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ostitko liikkeestä vai yksityiseltä? Jos liikkeestä niin liikkeen juttusille sitten juttelemaan korjauskustannuksista.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
peekoo1
Re: kilin kolin
Viesti Kirjoittaja peekoo1 »
Ennen pääsiäistä omassa autossa oli samat oireet ja moottorin alakerta oli täysin
"valmis".Huohotin päivityskin oli tehty,mutta turhan myöhään.
No pääsiäisenä ei ollut vapaa ajan ongelmia kun oli moottorin vaihto edessä.
Jos ostit liikkeestä niin kannattaa ottaa heti sinne yhteyttä.
9000 automaatilla
Re: kilin kolin
Ja ei kannata enää sitä pataa pyöritellä, vaikka Maximus Porsimus oliskin käynyt... Jos tosiaan liikkeestä, niin takuu / kuluttajansuoja hommia. Yksityiseltä jos ostit, otan osaa...
Eestistä saa takuu kunnostettuja pannuja reilulla tonnilla, asennus tietty lisäksi. Jos voi itse värkkäillä, niin täällä foorumilla on jonkun verran juttuja T7 koneen korjauksista. Esim. T5 koneen mäntää kilkkeineen ja Mitsun fööniä jne...
Osto ja myynti palstaa kannattaa seurailla, silloin tällöin konerikon kärsineille tarpeellista tavaraa myynnissä...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
FlyingPan
Re: kilin kolin
Viesti Kirjoittaja FlyingPan »
Tuon kuvauksen perusteella oireet voisivat täsmätä myös hihnapyörän torxien korkkaamaan öljykoppaan.
Itellä kolkissa porsi suunnilleen sillain että startatessa kuului koneesta pieni sirinä jonka juuri rekisteröi muttei sen kummemmin laittanut mietityyttämään. Sitten kolmisen kilsaa ajoa ihan normaalisti ja ensimmäinen kovempi kiihdytys ja kunnon kilinkolin ja nopsaan kytkin pohjaan. Koitin startata ja luulin että oli kone leiponut kiinni kun niin nihkeeltä tuntu.
sasu
Re: kilin kolin
Viesti Kirjoittaja sasu »
Mites tälle tapaukselle kävi, mikä tilanne?
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
