9000 vm:1993 vilkut ei pelitä
teppana
Viesti Kirjoittaja teppana »
jooo,eli rakas tonari lopetti vilkuttamisen,en löydä ,en tiedä missä edes rele vilkuille on/sijaitsee.ne kaikki releet,jotka löysin kone pellin alta,kävin jaikki läpi,eikä niistä mikään auttanut.eli neuvoja kipeästi kaipaisin,kun etenkin oikealle kääntyessä,ei kädellä voi suuntaa näyttää :lol: kun olen sen verran lyhyt kätinen.muuten kaikki valot pelittää,eli relettä itse syypäänä pidän,vielä ku sen löytäis.kiitos jo etukäteen teille.
Mikkoz
Re: 9000 vm:1993 vilkut ei pelitä
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Siellä se hanskalokeron takana on. Oli joskus samaa vikaa autossa ja releen vaihtamalla korjaantu. Eli hanskalokero vaan irti niin sieltä löytyy.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jep, hanskalokero irti. T25 torxeilla on kiinni ja muistaakseni kuudella sellaisella. Älä ota kantta irti lokerosta, ikävä yrittää säätää sitä takaisin kohdalleen. Hanttarin puolen ilmasuutin tulee lokeron mukana, muista myös varoa lokeron valon piuhoja.
Kun lokero on pois edestä, avaa pari ruuvia jotka pitävät sulaketarjotinta ylhäällä, sitten releet onkin jo näkyvissä.
Jos sulla on matkustajan airbag, sulakkeet ja releet löytyvät hanttarin jalkatilan päältä. Periaatteessa sama homma noin muuten.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
