NG900T sammui kesken ajon
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Eli otsikon kulkine rupesi hyytymään täysin kesken tasaisen ajon motarilla, eikä lähde enää käyntiin. Sitä ennen ei ollut mitään nykimisiä tms. Bensaa tulee tukille, eli bensapumpussa ei vikaa. Saattaakos DI-kasetti lopettaa toimintansa aivan yhtäkkiä? Tai kampiakselin asentotunnistin?
Auto myös päästää ihmeellisen äänen välillä, jonkun ajan päästä siitä kun on laittanut virrat päälle tai koittanut startata. Aina ei kuitenkaan kuulu. Kuulostaa hieman joltain kolahdukselta tms.
Silloin kun auto vielä toimi, piti yleensä sahata jonkun aikaa että sai käyntiin, n. pari sekuntia. Liittyyköhän vikaan?
Auto on vm-95 ja ajettu n. 245tkm.
vesa67
Re: NG900T sammui kesken ajon
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sytkäkasetti on helppo testata, bensapumppu seuraavaksi epäilyttävien listalle
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Bensapumppu ykkösvaihtoehto noilla kilsoilla ja sitte kampiakselin asentoanturi
Jäsen 147
saabi90
Eikös bensapumpun pitäisi olla kunnossa, kun suutintukille tulee kyllä ihan hyvin bensaa? Otin letkun irti ja kaveri laitto virrat päälle niin bensaa lensi kaaressa. Saakos kampiakselin asentoanturia testattua millään?
Starttaus yrityksen jälkeen kuuluu ihmeellinen tuhahdus jostain imusarjan läheltä, ihan kuin jotain painetta sieltä päästäisi?
Viimeksi muokannut saabi90, Pe Huhti 27, 2012 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minkä liitoksen irrotit? Pumppu on kunnossa jos paineensäätimen paluupuolelta virtaa bensaa kun pumppu käy.
saabi90
En tiedä mikä liitos oli..kaksi letkua tuli jostain auton alapuolelta, eli vissiin ihan ne letkut mitkä sieltä tankilta tulee, ja olivat siinä moniurahihnan puolella. Siihen suuttimille menivät?
E: mutta siis ihan paineella tuntu bensaa tulevan..Ja pumppu myös surisee kun kytkee virrat päälle.
Juu, muttet pysty arvoimaan muuta kuin että bensaa tulee kun vastusta ei ole, jos irrotat pumpulta tulevan liitoksen. Paineensäädin panee vastaan ~3bar verran, voi olla esim. pumpunvaihdon jälkeen tankissa letku huonona/irtoamassa niin että falskaa bensat pumpulta tankin sisälle kun on vähänkään vastusta.
saabi90
Selvä homma.. Katon ton seuraavaks.
vesa67
Et sitten halua sitä sytkäkasettia ekana kokeilla, kyllä se voi posahtaa lennosta aivan helpostikin. Sen vaihto ei ole minuuttia pidempi homma verrattuna bensapumpun räpläykseen
saabi90
Niin eikös sen sytkän saa sillai kokeiltua, että ottaa irti ja tulppa kiinni, ja sitten jotain metallia vasten tulppa ja koittaa käynnistää, ja jos kipinöi niin ihan toimiva on?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Voi olla parempi laittaa kaikki neljä tulppaa ja maajohto kaupan päälle sytkäkasetin rungosta koneeseen, niin ei sitten porsi testatessa jos kasetti onkin ehjä, tosin huono puola voi jaksaa antaa kipinän ulkoilmassa, mutta paineen alla ei sitten tulekkaan...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
saabi90
Mitenkäs helposti noi sytkät hajoo jos väärin testaa, niinkuin tein jo? :D
vesa67
Jos nyt vääntää vielä rautalangasta niin DI kasetin testaus tapahtuu vaihtamalla toimivaksi tunnettu DI kasetti sen sammuneen auton kasetin tilalle normipaikalle ja starttaamalla.
Ensinnäkin siellä tulpissa on todella isot jännitteet kyseessä ja ei ole pahitteeksi että kasetin maadoittaa niiden kiinnitysruuvien kautta ihan oikeesti sinne minne kuuluu.
saabi90
Juu eli tuo mun testaus ei siis tarkoita että toimisi.. Pitää sit lainaa jostain ja koittaa sillä.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Lisätään nyt sen verran tähän vielä, että ilmoittamalla paikkakuntasi profiilissä olisit jo todennäköisesti saanut YV:llä mahdollisuuden kokeilla ehjäksi todetulla kasetilla.
