tupliksen penkinlämmitin korventaa
kärkkäinen
Elikkä isoveljen tupliksessa tuli moinen ongelma. Penkki käytettiin irti käsijarrun säädön aikana ja vietiin "linkkuasennossa" varastoon suht kuivaan paikkaan. Nyt kun laitoin takaisin kiinni niin alkoi pelkästään alaselän kohalta korventaa aivan vimmatusti. Tarkistin sata kertaa että johdot ovat oikein ja olivatkin, toki nappasin ne nyt irti ettei polta. Onko muilla ollut moista ongelmaa? 8O
mart96
Re: tupliksen penkinlämmitin korventaa
Viesti Kirjoittaja mart96 »
..no ei semmoista ole sattunut-yleensä se termostaatti joka on istuimen istuinosassa, irtoaa johdoista ja ei lämmittää olleenkaan. Jostain korjaamokirjaasta olen lukenut, että termostaatin asennolla lämmitysjohtojen suhteen on vaikutusta kuinka kauan lämmittää. Siis jos on liian lähellä se lämpenee liian nopeasti ja katkaisee virran, jolloin istuin tuntuu kylmänä. Jos taas on liian kaukana-istuin lämmittää liian kauan.
Voiko olla, että termostaatti on jumittunut ''kiinni''' asentoon. En kyllä uskoo seuraavaan, mutta onko mahdollista, että virta kulkee termostaattin ohi ja ohi myös istuinpohjan lämmityselemntista ja virta tulee suoraan vain selkänojan lämmittimeen, jossa ei oo termostaattikytkintä??
Laitoitko varmasti johdot oikein-nyt muistan, että olisko siellä alla kaksi pisttoketta: yksi menee just sinne termostaatille ja toine yhdistää selkänojan elemntin istuinpohjan elemnitn kanssa.
