vesiletku hajosi
vege
- "Tuplakaasari"
vesiletku hajosi
Vesiletku mikä menee sylinterinkannesta lämmityslaitteelle halkesi. Sattuisko kellään lappeenrannassa olla tollasta letkua ylimääräisenä. Pitäisi ajaa tänään vielä helsinkii. Autohan on 93vm 2001 ja b205e. 0505403951/yv
9-3 turbo vm2001
Re: vesiletku hajosi
Jos keittää niin yleensä hajoaa huonoin letku/liitin, voitko ohittaa lämmityslaitteen tai tilapäinen holkki/liitin revenneen kohdalle ?
vege
- "Tuplakaasari"
Se halkes ihan siitä kannen päästä. Täytyy kait yrittää jotain teippi ratkaisua.
9-3 turbo vm2001
Teipit ei pidä paineita, päälle laitat tiukan/jäykän muovipaketin langalla kiinni, vettä kanisteriin mukaan paljon
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
biltema on auki.
vege
- "Tuplakaasari"
jää auto parkkiin ja junalla kotia. onse kumma ku aina auto leviää kun varaosakaupat on kiinni.
9-3 turbo vm2001
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eikö edes biltemasta saanu letkuja ja klemmareita joilla ois ranettanu auton kuntoon.. aika ihme.. .....
Tai jos se oli päästä rikki niin eikö olisi ollut varaa lyhentää repeymän verran, näin olen monesta selvinnyt
Ng900
vege
- "Tuplakaasari"
Se letku supistuu ohuemmaksi ni halkesi 10cm pitkä viilto siitä paksummasta päädystä just ennen
supistusta. Ja se paksupää menee sylinterinkantee kiinni. Tuli ostettua joitain letkunpätkiä biltemasta mut en saanu ranetettua riittävän tiiviiksi sitä letkua.ei viitiny ottaa riskiä et patentti pettää tiellä ja keskellä ei mitään. Olihan tossa tuuria ettei letku haljennut vuorokautta aiemmin ku olin yöaikaan venäjällä.
9-3 turbo vm2001
Itselläni hajosi sama letku viime syksynä ja samasta paikasta, ensiavuksi ranetin vanhan tekemällä putkesta siihen välikappaleen, jonka laitoin klemmareilla kiinni, piti hyvin, se olisi edelleen tallella, ihan vaan varoiks. Uudet ostin marmoritiskiltä, pakettiin kuului molemmat letkut lämmityslaitteelle ja maksoi 60 euroa, Myös ylempi syyläriltä tuleva letku on mennyt kerran, sen sain romikselta hintaan 15 euroa ja oli uutta vastaava.
vege
- "Tuplakaasari"
Tänään hain vantaan magneetiista letkut. Eli oli paketissa kumpikin lämmityslaitteen letku. Hintaa oli tasan 50€. Sain työpaikan allennuksilla noi. Sit pääsekin vkl asentamaan niitä lappeenrannassa. Pitäisköhän vaihtaa ylä ja alavesiletkutkin uusiin. Vaikka sellaisiin sinisiin "tuninki" letkuihin. Eipähän hajoaisi kyseiset letkut enään ton auton aikana.
9-3 turbo vm2001
Vakkarit kestää tunnetusti sen ~200tkm ja en siitä ihan varma ole että "ne" siniset olisivat sen ketävämpiä... Oli miten oli niin letkun muoto supistus yhdistettynä tiukkaan kurviin tekee siitä heikon pitkässä juoksussa. Ko. kurvia jos tunnustelee sormelle niin kyllä siitä pytyy sanomaan koskaa alkaa olemaan vaihdontarpeessa.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
vege
- "Tuplakaasari"
Antaa ne siniset letkut ainakin ulkonäköä konehuoneesen,omaan silmään ainaskin. Saabissani on mittarissa reilu 180tkm. Supistekohtaa kun katsoi letkun sisältä niin oli ihan täynnä hiushalkeemia. Koville ottaa kyl tollaset letkut noilla km. Taidan laittaa tilaukseen muutkin kriittisen näköiset letkut. Ei huvita joutuu ton kanssa ongelmiin ainaskaan tuolla itärajan takana.
9-3 turbo vm2001
vege
- "Tuplakaasari"
no jee. onse kivaa ku saa oman auton tienpäälle, ei tarttee muijan micralla kanttailla. uusi letku paikalleen ja oli helppo laittaa. vieläkun vaihtaa pari letkuu ni rupee olee kaikki vesiletkut vaihdettu, ja samalla tulee uusien nesteitten vaihto samalla.
9-3 turbo vm2001
dollarihymy
- Matalapaineturbo
mulla pamahti just se vesiletku mikä menee lämmitylaitteelle ng900:sta se oli se letku missä oli just se paksumpi pää koneessa kiinni ja sit mutkan jälkeen oheni eli mistä vois uuden saada ja palio ois suunilleen sen hinta
muutama
:ki ajoi just siitä ohi ku olin konepelti pystys siinä lentokentäntien haarassa et moi vaan
muutama
Viimeksi muokannut dollarihymy, Ti Kesä 26, 2012 23:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
