Vetokoukun sähköistys
tulu
Viesti Kirjoittaja tulu »
Bilteman koukku (129e) onnistuneesti asennettu OG9-3:een (vm. 2003). Vielä kun sähköt saisi toimimaan niin ei tarvitse vain valoisalla ajella. Biltemasta tarttui matkaan myös yleismallin sähkösarja (10e). Rosvoliittimillä tarkoitus ottaa virta takaluukkuun tulevasta johdosta.
Ohjeen mukaan takaluukun johtonipusta pitää koelampun avulla etsiä että minkä värinen johto antaa mitäkin virtaa. Koelamppu ei nyt löydy työkalupakista..
Tästä varmasti löytyy myös joku listaus/linkki/ohjeistus, luulisi ainakin? Jotta hommasta suoriutuisi ilman koelamppua. Itse en löydä ohjeistusta millään, apu olisi (taas kerran) tarpeen.. Kiitokset.
Tuomo
baasenar
Re: Vetokoukun sähköistys
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Mites muuten näissä kolkeissa nää vetokoukun valmiit pistokkeet...? Onko vaiko eikö? Silloinhan ei mitään liitoksia tarviis rosvoilla. Aina parempi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kolkista on tavannut löytyä oikealle johtosarjalle tarkoitettu liitin kuskin puolen takavalon alapuolelta, eli siitä löytyy kaikki tarvittavat sähköt. Mittailemallahan ne selviää mikä on mikin eikä sellainen lamppukynä nyt kovin paljoa maksa jos ei yleismittaria halua käyttää.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 2074fi.pdf
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 2082fi.pdf
Viimeisellä sivulla kytkentäkuvat.
Latta-abikot muuten sopii autossa olevaan moninapaliittimeen, tämä lienee helpoin tapa kytkeä 8)
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
eikös marmoritiskiltä saa melkein valmista settiä liittämiseen AIKA edullisesti.
400 112 074 tai 86 79 219 koodilla tiskille ja avot.. homma helpottuu paljon.
tulu
A_K_O kirjoitti:http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 2074fi.pdf
Loistavaa, kiitokset! :D
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Miten on 900 -96 laita, olen ymmärtänyt 9-3 löytyy valmiiks johtosarja mutta en löytänyt omasta 900 sellaista. Onko marmorilta saatavissa joku välikaapeli et sais "rosvottua" liittimiä käyttäen? Miten muut ovat tämän tehneet, yks vaihtoehto on rosvous suoraan valoista niin ei tarvitse avata kaapelinippua ja ottaa sieltä välistä sähköt. Luulin jo et olis plug&play mut eihän se ihan niin mennyt
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Lapioliittimillä otin siitä johtosarjan omasta pistokkeesta. Ne "abiko-satseissa" olevat käy suoraan siihen auton pistokkeeseen. Jostain syystä jarruvaloa ei siihen tullut ja haaroitin sen sitten vasemmalta takavalolta. 9-3:een orggis johtosarjaa kysyin pcs:ltä ja vastaus:
" Johtosarjan hinta on 87,- mutta tällähetkellä se on tehtaalta loppu ja odottaa valmistajan infoa. Toimitusaika on siis hyvin pitkä."
turku900 kirjoitti:Miten on 900 -96 laita, olen ymmärtänyt 9-3 löytyy valmiiks johtosarja mutta en löytänyt omasta 900 sellaista. Onko marmorilta saatavissa joku välikaapeli et sais "rosvottua" liittimiä käyttäen? Miten muut ovat tämän tehneet, yks vaihtoehto on rosvous suoraan valoista niin ei tarvitse avata kaapelinippua ja ottaa sieltä välistä sähköt. Luulin jo et olis plug&play mut eihän se ihan niin mennyt
Ainakin yhdessä ng900:ssa oli pistoke koukun johtosarjalle, kun taannoin purin siitä vetokoukun ja sähköt kaverin apuna. Siellä takakontissa vasemmalla sivupahvin takana valolle menevässä johtonipussa.
turku900
juu, nii ajattelin minäkin mut kaihan noissakin on sitten jotain eroja. purin sisutan mutta ei löytynyt. 400 112 090 tolla numerolla löysin "cable harness kit for cars not pre-wired". oliskohan tämä nyt sarja et sen saa oman sulakkeen taakse ja sitten pikaliittimellä kiinni koukkuun?
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Onko siinä vetokoukun johtonipussa muuten jatkuva 12V jossain karvassa?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
turku900 kirjoitti:juu, nii ajattelin minäkin mut kaihan noissakin on sitten jotain eroja. purin sisutan mutta ei löytynyt. 400 112 090 tolla numerolla löysin "cable harness kit for cars not pre-wired". oliskohan tämä nyt sarja et sen saa oman sulakkeen taakse ja sitten pikaliittimellä kiinni koukkuun?
Toi sarja kytketään auton etuosaan ja siihen sitten se johtosarja kiinni, vois jostain jopa löytyy moinen jossei haluta käydä rosvoomaan.
dieselmies kirjoitti:Onko siinä vetokoukun johtonipussa muuten jatkuva 12V jossain karvassa?
Ei minun mielestäni, mutta jos jatkuvan tarvii ja ei iso virrankulutus, niin sähköantennin pistokkeeseen tulee jatkuva 15A sulakkeen takaa.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Mertmi kirjoitti:Jostain syystä jarruvaloa ei siihen tullut ja haaroitin sen sitten vasemmalta takavalolta.
Jarruvalo koukun liittimeltä pelaa vasta kun tökkäät kympin sulakkeen kojelaudan kuskinpuolen päädyn sulakerasiaan, paikkaa en muista ulkoa, mutta rasian kannessa sulakekartta opastaa.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Mertmi kirjoitti:
Ettei olisi helpompi kytkeä kärryn virranotto sumuvalon napaan? Sitten ohjaamosta voi kytkeä sen päälle ja pois. Tarvittaessa hieman isompi sulake, muttei kuitenkaan älyttömyyksiä.
NG9-3 Aero MY05
