KIIRE: Saab 9000 käyntiongelma
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Sisko tienpäällä 2.0i (vapari) tonnarilla ja kiire päästä määränpäähän. Auto sammuu kymänä & kuumana ajossa. Tyhjäkäynti satunnaisesti hukassa. Nopeusmittarin näyttö lakkaa toimimasta samaan aikaan. (saattaa olla eri viasta johtuva). Vikakoodit luettu huollossa ja mitään muuta kuin tilapäinen nopeuden mittausvirhe löytyi (liittynee nopeusmittarin sekoiluun).
Voisiko vika olla asentoanturissa tai läppäkotelossa? Välillä auto toimii ihan ok. Ollut huollossa jo useamman kerran ihmeteltävänä eikä silloin ole saatu vikaa toistumaan.
Vaihdettu:
- DI-Kassu
- Tulpat
- Polttoaine pumppu & suodatin
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Re: KIIRE: Saab 9000 käyntiongelma
Meneekö nopeusmittarin viisari nollaan vai pimeneekö nopeusmittarin alla olevan ajotietokoneen näyttö? Mitä jännitettä näkyy ajotietokoneessa juuri ennen kuin pimenee? Normaalia latausjännitettä 13.7-14V?
Tulee taas mieleen se viestiketju, jossa metsästettiin palaneita sulakkeita ja syynä kojelaudan peltikannakkeeseen hankautunut johtosarja ~konepellin avausvivun yläpuolella tai siitä vähän keskemmälle..
eklunto1
Selvitetään tuo. Tuo vika tuskin kuitenkaan pysäyttää moottoria ajossa. Isompi maadoitusvika sen tosin voisi tehdä?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jus viitannet tähän kuvaan, keskellä näkyy hinkkauma johtonipussa
Apurunko mikä siinä tekee tuhojaan on tässä kuvassa paikallaan, nyt teipattuna ja reunasuojan kera
Mittariston maadoituspistehän oli jossain kuskin edessä kojelaudan sisällä.
Onhan akku hyvin kiinni ?
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Kuvista mitä vesa laitto oli juttua sulake 13. Tarkistaa että on ehjä.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
pöppö
Viesti Kirjoittaja pöppö »
Tonnari saatu korjaamolle ja ihmettely jatkuu.Matkamittari ja nopeusmittari pelistä pois,polttoainekulutusnäyttö ei toimi ja oranssi palkki tapissaan eli yli 30l/100 km.Kone käy hyvin ja tyhjäkäynti kohdillaan paitsi että kun jalan ottaa kaasulta,tulee koneesta kertalaakista mykkä.Vika vielä tunnistamatta ja satunnaisesti ilmenevänä ärsyttävä.Mallia 96 ja vapari ja 240 tkm takana.
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
Saab 9-5 V6 Griffin 99
TolTuo
Vastaratas laatikosta sökö? Tai nopeusmittarin anturi
#5223
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Veikkaisin vastaratasta,parista tonnarista mennyt itellä ja samanlaiset oireet. Molempiin vaihtui käytetty laatikko tilalle..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kulutuspalkki on koko ajan täysillä kun ei saa nopeussignaalia.
pöppö
Vastaratas.Oli Saabin tehtaalla oikein porukat tuohtuneita 90-luvulla moisesta viritelmästä,muovirattaita vaihteistossa.Nyt ihmetellään miten saisi vaihteistoa vaihtamatta auton liikkumaan,saako nopeusmittariin vauhtia esim. ABS:ista tai laittamalla mittari pyörimään sähkömoottorilla?Löytyy myös asennus vetariin joko magneeteilla tai rullapyörällä.Autoa ei voi romuttaa moisen haitan takia,eihän?Nopeusmittarin pitää toimia katsastuksessa,tiedetään,mutta pika-apua tarvittaisiin.
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
navigaattori riittää nopeusnäytöksi.. mutta harmi sinällään.
pöppö
Todella.Harmi.Hiano edustusluoakan laite,laivaston sininen,pienellä km lukemalla ja ei minkään arvoinen.Ajohan sujuu,tuppaa pysähtelemään aika-ajoin.Pienen miettimisen jälkeen kyllä keksitään jokin kikka jotta matka jatkuu.Kartturi saa pyörittää matkamittaria ja taas mennään.Koko gearboxin vaihto tuntuu jotenkin liiottelulta.
Miten paljon nopeusmittarin pitäisi pyöriä jotta moottorinohjausjärjestelmä hyväksyisi tiedon?Saako jotenkin signaalin muualta esim. ABS:ilta?Erillinen sähkömoottori pyörittäjäksi?
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
ABS -anturin signaalista saa muokattua lennossa sopivan. Ainakin joskus kytkis tätä varten pyöri internetissä, joten rohkeasti etsimään vaan. Suoraa linkkiä mulla ei valitettavasti ole nyt antaa.
TolTuo
Täällä yksi klubilainen tekee noita värkkejä että ottaa nopeuden ABS:lta.
#5223
pöppö
Tonnari toimii taas.Eikä vaihteistoa purettu vaan ABS-signaalia käyttäen saatiin nopeusmittari toimimaan.Muovinen vastakappale laatikossa murentuu,öljyt vaihdetaan ja suurimmat palat onkin jo ongittu talteen.Onneksi käyttivät muoviosia,metalliratas voisi haitata rattaistoa.Olipa pieni vika joka helpolla korjaantui.
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
