Virtalukko hajosi?
MIISA@
Virtalukko hajosi?
Viesti Kirjoittaja MIISA@ »
Avainta kääntäessä ei tapahdu mitään ja tunnin yrityksen jälkeen luovutin. Olisiko neuvoja? Auto vuosimallia 1999. Kiitos!
MIISA
9-3 2.0T
UC
Re: Virtalukko hajosi?
Viesti Kirjoittaja UC »
Oliko/onko akussa on virtaa?
MIISA@
Kyllä, akussa oli virtaa.
MIISA
9-3 2.0T
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Siis tuleeko kaikki virrat päälle mutta startti vaan ei pyöritä viimeisessä asennossa ?
MIISA@
Ei tapahdu siis yhtikäs mitään avainta kääntäessä. Tuntuu, että lukon "palikat tai sisukset" eivät ole kohdallaan? Radio oli päällä ennen tätä episodia. Huomenna, kun pääsen autolle kokeilen vara avainta?
MIISA
9-3 2.0T
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Syttyykö kojelautaan mitään merkkivaloja kun kääntää sytytysvirran päälle?
MIISA@
Ei. Muutama vuosi sitten virtalukko teki saman ja silloin noin tunnin yrittämisen jälkeen avain kääntyi, sain virrat ja auton käyntiin.
MIISA
9-3 2.0T
UC
0) Siis: virta-avain ei käänny ollenkaan virtalukkopatruunassa?
1) Onko tuossa 60A maxisulakkeita, ja että ne ovat ehjät? - 8O
2) Jos akussa todella on virtaa ja maxisulakkeet ovat ehjät, niin arvaus: virtalukon pohja irti lukkorungosta tai pohjan sähköliitin on irti? :evil:
MIISA@
Siis virta-avain EI liiku ollenkaan. Taitaapa jäädä viikonlopun ihmettelyksi :)
MIISA
9-3 2.0T
like_a_glove
pakkilukko päällä?
jos on, niin se jumissa...
samalla kun kääntelet avainta niin kokeile laittaa pakkia enemmän päälle eli enemmän keppiä taaksepäin. muutkin suunnat sallittuja...ja voimaa saa käyttää jonkin verran...
yleinen kepin heiluttelu muutenkin ihan asiallista tässä tapauksessa...
Jalmari_
Viesti Kirjoittaja Jalmari_ »
MIISA@ kirjoitti:Siis virta-avain EI liiku ollenkaan. Taitaapa jäädä viikonlopun ihmettelyksi :)
Olennainen tiedonmuru. Laita virta-avain pohjaan ja nosta 1,25 mm. Koita saada lukkosylinteri nousemaan avaimen mukana. Kevyesti voi naputella jollain. Sitten käännä. Älä ainakaan laita CRC:tä tai vastaavaa. Jos laitoit jo, niin koita kuivata ainakin avaimen mukana tuleva pois.
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Koita vara avainta tai teetä kokonaan uusi, ylös/alas liike pitää sylinterissä olla, älä käytä VOIMAA siihen kääntelyyn ;)
MIISA@
Kiitos vinkeistä :D! Kaikki kokeiltu! Ja eikun hinausautoa tilaamaan :(
MIISA
9-3 2.0T
MIISA@
No, nyt se sitten kääntyi :lol: Jalmarin ohjein jako-aivaimen kanssa...eikun ajoa ja kohti PCS. Kuitenkin...
MIISA
9-3 2.0T
UC
Työntömitta, pikkuvasara ja jakoavain on näemmä hyvä pitää mukana. :D
