9-3ss 2.0T arc tomaattiloota sökö
samwhat
Viesti Kirjoittaja samwhat »
Terve kaikki!
En ole ennen tainnut tänne kirjoitellakaan, koska ei ole ollut syytä kun tuo Saab toiminut moitteettomasti nämä pari vuotta mitä olen auton omistanut ja foorumin haulla olen löytänyt vastaukset niihin kysymyksiin mitä oon tarvinnu. Eli kiitos kaikille, mutta...
Nyt on ruvennut temppuilemaan otsikon auton automaatti sillalailla, että vähänkaan reilummin kun kiihdyttää, niin loota rupeaa "luistamaan" ja pikkuhiljaa nähtävästi pahentumaan päin ja kun auto on ollut viimeisen vuoden vaimon käytössä niin vika on päässyt menemään aika pahaksi :(
Laatikon öljyt vaihdoin etuajassa noin vuosi sitten, joten siitä ei ole kyse ja joku jossakin kertoi, että vika on kytkinpakakan kitkapinta on palanut. Auto on muuten vm 03 ja vain 120 000 ajettu.
Kalliiksi taitaa tulla tämä, mutta pakkohan tuo on taitaa korjata
Sitten se kymysys: Pikaisella googletuksella löysin pääkaupunkiseudulta Automaatti-Miken ja Powermatic korjaamot, mutta onko muita korjaamoita joista kannattais lähtä kyselemään?
Kiitos!
Saab 9-3 ss ARC 2.0T 2003
Amattikoulun purkupuoli käyneenä
Team Tollot(R)
patonki
Re: 9-3ss 2.0T arc tomaattiloota sökö
Viesti Kirjoittaja patonki »
http://www.us-motor.fi/documents/32.html Hyvä palvelu ja erittäin kilpailukykyiset hinnat:)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sen verran harvoin noissa on vikaa että taitaa olla järkevin vaihtaa purkuautosta laatikko, lootankorjaus on kallista hommaa suomessa. Halpa purkuloota esim. ruotsista.
samwhat
Juu kiitos vinkeistä. Perjantai iltapäivästä tein pienimuotoisen soittokierroksen korjaamoille ja tulokset ei kyllä ollut kovin rohkaisevia. Lähinnä rupes tekemään mieli ajella kotia alkon kautta. Voi helkkari kun harmittaa vietävästi.
Oisko kertoa jotain linkkejä tuonne länsinaapurin purkaamoille, kun ei tuo Ruotsi oiken taivu multa. Kiitos.
Team Tollot(R)
olachka
Viesti Kirjoittaja olachka »
Tuo taitaa olla ruotsin isoin purkuosien hakukone.
http://www.bildelsbasen.se/
Ajossa: 9-3 2,8TS Aero Cabriolet -08(ka)
Ex: 9-3 SS 1.8t Sentronic -04
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
kannattaa kokeilla ekana tyhjentää laatikon "muisti" ja opettaa laatikolle vaihtamiset alusta alkaen. jos ongelma ei korjaannu niin sitten laatikon vaihtoa..
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
samwhat
Millä lailla tuo laatikon muisti muuten nollataan? Vaikken usko, että se tässä tapauksessa auttaisi, mutta eipä tuo kokeilu mitään maksa eli tuommoista voisin huomenissa kokeilla.
Kiitos!
Team Tollot(R)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Akun kenkä irti, varmuudeksi 15min.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
