Inhottavien ajovalopyyhkimien poistaminen
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Joitakin varmasti ketuttaa noiden "silmän pyyhkimien" olemassaolo. Vievät turhaan pesunestettä joka kerta kun heittää pissapojalta nestettä lasille. Lisäksi pyyhkimet tuppaavat sojottamaan minne sattuu jokaisen pesurin käyttökerran jälkeen.
Voipi olla vanha asia, mutta kannattaa poistaa nuo turhakkeet. Homma menee niin, että irrottaa ajovaloumpiot jotka ovat neljällä torxilla kiinni. Sen jälkeen ruuvaa lyhdynpyyhkimien moottorit pyyhkimineen kaikkineen irti ja irrottaa niihin tulevat vesiletkut. Lopuksi nappaa lyhdyille tulevan letkun irti pesunestesäiliöltä lähtevän letkun kolmihaarakappaleesta. Sitten vaan irrottaa kolmihaarakappaleen ja polttaa kolvilla kiinni siitä lyhdyille lähtevän osan ja laittaa osan takaisin paikoilleen.
Tuloksena on isompaa painetta lasille eikä tarvitse murehtia sojottavista lyhdynsulista. Loskakeleissä polttimoiden tuoma lämpö pitää lyhdyt puhtaina.
GM 900 se 2.0t -97 RE85
Mysiini
Re: Inhottavien ajovalopyyhkimien poistaminen
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Jos moottorit on ehjät ja hiilipölystä puhtaat ei pyyhkijät jää sojottamaan minne sattuu! On ne kuitenkin eteläsuomalaisen talven kurakeleillä ihan hyödylliset... Paineongelmaan auttaa takaiskujen putsaus/uusiminen ja uusi pissapojan pumppu.
Otan kyllä itsekin pyyhkijät kesäksi pois käytöstä pesunestettä tuhlaamasta ja umpion laseja naarmuttamasta. Koko pakettia en kuitenkaan viitsi irrottaa, helpommin homma sujuu kun aukaisee vain johtoliittimet (kuskin puoleisen saa irti umpiota irrottamattakin ellei liitin ole tiukassa) ja laittaa palat teippiä tms. vapaina roikkuvien liitinten päälle kurasuojaksi. Pelkkä sulakkeen irrotus ei riitä koska herätevirta menee moottoreille suoraan ja taas pyyhkijät sojottaa minne sattuu. Pesunesteletkuun olen viritellyt letkunpätkästä ja ylimääräisestä letkuliittimestä tulpan.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Ajovalopyyhkimet on hieno keksintö.
Tuolla kuvassa #29 näkyy hiilipölyä kommutaattorin raoissa, joka pitää putsata pois. Muuten pyyhkijöiden palautus polttaa sulaketta, eivätkä pyyhkijät palaudu "lepoasentoon":
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... iper4.html
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
