Etupyörän laakerin vaihtaminen
GeoGeo
Viesti Kirjoittaja GeoGeo »
Etupyörän laakeri on kuskin puolelta finito. Vaihtamisesta on täällä jotain mainittu, mutta hieman eri näkemyksiä on siitä millaisin välinein työhön kannattaa ryhtyä vai kannattaako ryhtyä ollenkaan. Itse en ole koskaan laakeria vaihtanut, vaikkakin monenmoista muuta juttua onkin tee-se-itse-hengessä tullut hommailtua. Ei viitsisi suolaista hintaa vaihdosta maksaa, jos pystyisi itse järjellisesti työn tekemään. Onko isotöinen ja vaikea homma? :?
Saab 9-3 2.2TID -03
Pakari
Re: Etupyörän laakerin vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Joutuu vaihtamaan koko pyörännavan. Eli mm. abs anturikin tulee uusi(koska sisään valettu..). PCS:ltä Jyväskylästä taisi klubihintaan olla joku 260euroa koko napa. Ja alkuperäinen merkkitiskiltä rapiat 400euroa.
PCS:
http://www.pro-carservice.com/
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Itse vaihdatin Motonetin laatunavan viime elokuussa. Vielä pelittää, kopkop :lol: Sanoi muuten asentaja että oli kohtuullisen kovasti kiinni se vanha napa. 80e otti hintaa. Ja tässä riitti se abs-anturin johto kiinni ilman kepulikonsteja.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Rusakko__
Mulla kans Motonetista hankittu Mapcon laakeri ja vielä toimii (25 tkm). Osa 100€ ja asennus saman verran! Merkkillike tarjosi muistaakseni lähemmäs kuuteen sataan saman paketin.
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Vaihto onnistuu kotiasentajaltakin, mutta työkalut pitää olla kunnossa. Mm torx hylsyjä ja pulttipyssy tarvitsee olla. Jarrusatula pois, jarrukilpi pois, abs anturin johto auki, navan pultit pois. ja voila. Ei ole paha.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Motonetistä FAGin napa, huomattavasti halvempi kuin alkuperäinen ja laatukin varmaan ok. Vaihto olikin sitten tuskaa, piti käytännössä polttohitsata napa irti olkavarresta, oli sen verran jämptisti kiinni...
JaniV
Täh? Sehän on pulttikiinnitteinen? Mistä kohtaa se oli kiinni?
(ps. Hitsaamalla kiinnitetään. Polttoleikkaanmalla?)
Jani Virtanen
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
eljass kirjoitti:Motonetistä FAGin napa, huomattavasti halvempi kuin alkuperäinen ja laatukin varmaan ok. Vaihto olikin sitten tuskaa, piti käytännössä polttohitsata napa irti olkavarresta, oli sen verran jämptisti kiinni...
Me ostettiin aikanaan Motonetistä jotain Quality Sweden parts merkkisiä napoja kaksikin kappaletatta. Hyvin toimi muuten, mutta vakkarilla nyki. OP-COM:lla katsottuna vaihdettu laakerin nopeusanturi heivasi koko ajan nopeutta ylösalas jota nykiminen johtui. Aion kyllä ensi kerralla edelleen koittaa Motonetin napaa, mutta en tuota ruotsalaista merkkiä.
Ai niin, autohan on siis vm 2008 sc 1.9tid.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
JaniV kirjoitti:Vaihto onnistuu kotiasentajaltakin, mutta työkalut pitää olla kunnossa. Mm torx hylsyjä ja pulttipyssy tarvitsee olla. Jarrusatula pois, jarrukilpi pois, abs anturin johto auki, navan pultit pois. ja voila. Ei ole paha.
Tähän voisi vielä lisätä (hyvän) ulosvetäjän, että saa vetoakselin navasta irti kohtuudella. Homma hoituu kyllä hyvin ilman pulttipyssyäkin.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
GeoGeo
Sen verran paljon ilmentyi alustasta muitakin ongelmia, että etupyörän laakerin vaihto sai sitten mennä samaan nippuun iskareiden jumiutuneiden kääntölaakereiden ja alapallonivelen vaihdon kanssa. Toivottavasti jurinat, rutinat, kolinat ja paukahdukset olisivat ainakin hetkeksi historiaa..:)
Saab 9-3 2.2TID -03
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
GeoGeo kirjoitti:...ja alapallonivelen vaihdon kanssa...
Varaudu sitten vaihtamaan koko alatukivarsi, palloniveliä ei saa erikseen.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
eljass
JaniV kirjoitti:Täh? Sehän on pulttikiinnitteinen? Mistä kohtaa se oli kiinni?
Kyllä, se on pulttikiinnitteinen mutta itse napa oli niin tiukasti olkavarressa kiinni, että ei lähtenyt ilman lämpöä irti. Vetäsin MIGillä vähän saumaa vanhaan napaan niin että se oli aivan punainen ja tämän jälkeen lekalla kopautin sen irti olkavarresta.
Niin ja ainakin tällä FAGin navalla toimii vakkari varsin mainiosti.
GeoGeo
Joo näinhän se meni, että alatukivarsi meni vaihtoon..Olikin koko remontin kallein osa, pelkkä laakerin vaihto töineen olisi mennyt noin 250 euroon, mutta alatukivarren ja kääntölaakereiden vaihdon lisääminen samaan pakettiin teki hommasta melko kallista..
Saab 9-3 2.2TID -03
ss9-3tid
Viesti Kirjoittaja ss9-3tid »
Pitäis kans vaihtaa rouvan kulkineeseen (9-3 sc -08) etupyörän laakerit.
Vähä mietityttää noi jarrusatulan ja navan pulttien ja mutterin kiristysmomentit ja tarviiko pultit jotain kierrelukitetta?
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Jarrusatulan runko-osa (muistaakseni E20 kanta) 210Nm +30ast (Näihin Loctite 242 lukite)
Jarrusatulan liukutapit 28Nm
Olkavarren kiinnitys iskariin 80Nm +135ast.
Raidetangon pää 35Nm
Napamutteri 230Nm
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
