öljynsuodattimen jalan tiiviste
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
onks toi kyseinen tiiviste minkälaista mallia, siis muistuttaako öljynsuodattimen tiivistettä, eli on litteän mallinen kokoa 3*70mm, oli vanha vain aikas littee ja kova kuin kivi, ei ihme että tiputteli öljyä välistä.
Etunmaiset takahelat tuli myös vaihdettua molemille puolille ja olivat kyllä aika surkeessa kunnossa kumpikin, mallia motonet tuli uudet saas nähdä kauanko kestävät, vaihto oli ainaskin helppo homma.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Minuteman
Re: öljynsuodattimen jalan tiiviste
Se on alkujaan ihan normaali pyöreäprofiilinen 3*70mm, öljynkestävä nitriilikuminen O-rengas.
TurboTurpa
No nytte on vaihdettu tiivisteet oikean laiset ja vuodot loppu siihen, hyvä niin koska toi saabas tahtoi merkata reviirinsä vähän liian usein, helppo homma loppujen lopuksi kun sai oikeenlaisen tiivisteen.
Kiitos taas kerran tiedoista.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Eikös tuo tiivisteen vaihto öljynsuodattimen jalkaan ole kuitenkin melko aikaa vievää. Ainakin laturi pitää irrottaa, ehkä jotain muutakin että pääsee käsiksi. Jos jollain on kokemusta vaihdosta, niin mielellään lukisin kuinka kauan vaihtoon menee ja mitä joutuu purkamaan tieltä ja onnisuuko helposti ilman korjaamopalveluja, jotka ovat tunnetusti melko hinnakkaita.
Viimeksi muokannut Henna Makkonen, Ma Helmi 04, 2013 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onhan siinä varmasti hommaa, jos auto sattuu olemaan varustettu sellaisella moottorilla, jossa suodatin on laturin vieressä. Monessa tontussa on suodatin kuitenkin ~ajovalon alla, niissä tilanne työmäärän suhteen on aivan toinen. Kumpaa versiota mahdat tarkoittaa, kehtaatko kertoa millaista autoa kysymyksesi koskee? Allekirjoituksesi 99?
Henna Makkonen
9000 mallia tarkoitin.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
B202 koneessa takana, B204 ja 234 edessä.
#1598
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Lyhytlohko tontusta joskus käyttänyt irti ja ei siinä muistaakseni mitään tiivistettä edes ollut vaan liimalla kiinni? Ei tainnut tarvita mitään purkaa, joku 5pulttia irti ja jalka käteen (siis se suodattimen jalka).
Re: turbo vehje muuten oli kyseessä kun oli halki öljynjäähdyttimen lähtö siitä jalasta...
