saab 9-5 öljysuodatin
niklas
Viesti Kirjoittaja niklas »
hei ..hankimme äsken saabin 9-5 3.0 tid arc wagon ja ajettelin vaihtaa öljyt ! eihän siinä mitään alapanssari pois ja pohjatulppa irti..sitten alkoi onkelma öljysuodattimen kanssa en tiedä liekö edellisessa puljussa tapahtunut jtn kämmiä kun totesin että öljyfiltterin tyhjennystulppa oli kotitekoinen ja vääräjenkainen että sen sai pyöritettya melkein sormivoimin irti,se oli myöskin vuotanut ...eli nyt jouduin tiivistämään hampulla kyseisen tulpan ja mietin että mistä saan hankittua uuden öljysuotimen alakopan ?? epäilen että jengat ovat vioittuneet liikaa että pelkkä tulpan uusiminen riittäisi ja milläköhän nimellä kyseinen osa löytyy ?..itse suodatinhan on panos joka on kopan sisällä ja sekin pitää olla hiukkassuodatin eikö ?..jos nyt tähän samaan vielä niin onko castrol magnatec 5w- 40 c3 öljynä hyvä ?...terv uusi saabisti :)
baasenar
Re: saab 9-5 öljysuodatin
Viesti Kirjoittaja baasenar »
niklas kirjoitti:eli nyt jouduin tiivistämään hampulla kyseisen tulpan ja mietin että mistä saan hankittua uuden öljysuotimen alakopan ??
Multa saattais löytyä tuollainen koppa, hmm... Kiinnostaisko?
niklas kirjoitti: itse suodatinhan on panos joka on kopan sisällä ja sekin pitää olla hiukkassuodatin eikö ?..jos nyt tähän samaan vielä niin onko castrol magnatec 5w- 40 c3 öljynä hyvä ?...terv uusi saabisti :)
Varmasti hyvä öljy, mutta turhan kallis. En itse laittaisi. No, joku saattaa sanoa, että ei sovellu kyseiseen moottoriin. :wink: Itsellä vastaavanlaisessa moottorissa tällä hetkellä joku GM:n täyssynteettinen sisällä ns. huuhteluöljynä moottorinvaihdon jälkeen. Seuraavaksi teen moottorin sisäpesun ja laitan jotkut 20 € öljyt sisään ja X-1R metallinhoitoaineen ja sit mennään liukkaasti ja pitkään... Tuo mainitsemasi Castrol maksaa ilmeisesti yli 40 €.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
niklas
kyllä saattais kiinnostaa tuo koppa, jos ei nyt heti löydy lähimmästä kaupungista..paljonko kopasta haluat ? castron öljy oli noin 8 € litra ja laitoin koska edellisessä öljynvaihdossa oli luultavasti sama öljy..ainakin castron sivu suositteli juuri tuota öljyä tuohon moottoriin
baasenar
Vastaan sitten yv:llä, kunhan ensin tsekkaan, että tuo koppa löytyy varmasti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
tuo pikkudiiselin öljysuodattimen kansi on vähän hankala avata muotonsa / kokonsa vuoksi. Joku jolla ei ole ollut kunnon avainta niin varmaankin tiukannut poistopropun / yrittänyt siitä auttaa avaamista --> jengat pihalle. Uuden kannen saa tilaamalla ruotsinmaalta eikä maksa kuin 150eur.
