kepukka
Re: kepukka
Onko ongelmana että kepin poikittaissuunnassa ei vitoselle yrittäessä rajoitin toimi vaan menee liikaa oikealle sille linjalle missä pakki on? Jos nämä on oireet, pitää säätää kepin sisältä pakkisalvan tappi oikean pituiseksi ja varmistaa nupin alta ettei pakkisalparenkaaseen liitetty tappia ohjaava rautalanka nouse pois paikaltaan. Varmistus onnistuu esim pienellä ruuvilla.
Re: kepukka
Viitos vaihteen hankala kytkeytyminen voi johtua myös kuluneesta "rättinivelestä".
Venyvät ajan myötä.
Venyvät ajan myötä.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Re: kepukka
paljon sen kartiotapin pitää olla ulkona kepin alapäässä? nyt vitsku menee hiukan yli löytyy kolmosen kautta varovasti hämmentämällä.miten keppi keskitetään
kärkkäinen
- "Hirsch"
Re: kepukka
Itse väitän myös että rättinivel tullut tiensä päähän. Täälläpäin oli samat oireet.
Re: kepukka
Kartiotapin pitää olla kepin alapäästä 25 mm ulkona kun pakkisalparengasta ei nosteta. Ohjearvo 25 +0 -0,5 mm on annettu huvittavan pienellä toleranssilla kun se tappia nostava lanka voi heittää nupin alta pakkisalparenkaasta monta milliä jos sattuu nousemaan urastaan. Kepin nivelpalloja kiinnittävät sokatkin heittävät helposti puoli milliä.
Edit: on useita eri ohjearvoja alustanumeroiden mukaan, 25; 26,5 ja 22,5. Viimeinen on uusimpiin 90/900.
Re: kepukka
nyt futaa kuin unelma kartiotapin langan yläpään sulatin muovilla+kolvilla kiinni eipä pompi enää ja kepin pohjamuovin missä vaseliiniä seasta löyty sokkaa,mutteria.yms ylimäärästä sormella kaivelemalla löyty pelkästään kattomalla näytti hyvältä.
eipä ole 99.n vaihteet ikinä menny noin hyvin päälle
