Vanhan Transit dieselin tuntijoita?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Terve,
Täällä kun on aika hyvä tuntemus myös "väärän merkkisistä" menopeleistä, niin rohkenenpa kysyä:
Tuli ostettua vuoden 1982 Ford Transit, 2.4 York dieseli ja Bosch VE4/10 jakajapumppu. Auto on seissyt talven yli, eikä se luonnollisestikaan lähtenyt omin avuin käyntiin. Mitä olen lukenut, niin näiden pitää olla täysin priimoja (hehkut, suuttimet, akut, startti, filtterit tms.) jos meinaa että lähtee alle +20C kelillä käyntiin. Sikäli en ole kovin huolestunut :)
Mikä hiukan kaivelee, niin suodattimen yhteydessä olevalla käsipumpulla naftaa pumpatessa alkoi polttoainetta hetken kuluttua vuotamaan jostain jakajapumpun alapuolelta ja sitä myötä moottorin etupään kohdalta maahan. Luulisi, että näiden pitää olla täysin tiiviitä toimiakseen. Vai onko niin että käsipumpulla saa ylitettyä normaalin siirtopaineen ja hajosi sen takia?
Onko jossain järjestelmästä parempaa tietoa, että tietää mitä fiksata ja millä varustautua kun seuraavan kerran pääsee auton kimppuun?
repa
Re: Vanhan Transit dieselin tuntijoita?
Viesti Kirjoittaja repa »
Eikö näissä pitänyt olla Startpilot-purkki tai muu vastaava kädessä vakiovarusteena, jos meinasi sen saada käymään. Varsinkin jos auto oli seissyt varjossa, kesällä. Talvesta puhumattakaan.
Ainakin sen tapainen muistikuva on jäänyt noilta ajoilta.
#2260
96V4 "RS"
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Juu, startpilot on vakivaruste. Todennäköisesti, jos liikaa pumppaa, niin väkisin jostain alkaa tulvimaan. :? Voihan joku tiiviste tietenkin ajansaatossa voinut kovettuakin. Lupaako edes, kun käynnistää?
Autot nyt:
Hessu
Eipä se luvannut, mutta startin kierroksetkin oli aika onnettomat. Maanantaina pitää järjestää iskuryhmä kaikilla mahdollisilla työvälineillä varustettuna. Eiköhän se hinaamalla viimeistään käynnisty, mutta tuo naftavuoto hieman arveluttaa toiminnan kannalta.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei ole Transitista kokemusta, mutta samaa aikakautta edustava Mersun etukammiodiesel tuntuu olevan tarkka siitä että hehkutusta tulee tarpeeksi ennen kuin aletaan pyörittämään. Ja sitten pyöritys olisi mielellään reipas myös. Itse kokeilisin, jos mahdollista, ensin lohkolämppärillä esilämmittämällä ja sitten käyvästä autosta hyvillä apukaapeleilla tukivirtaa hehkutukseen ja starttiin. Pienten naftan tihkumisten ei luulisi käynnistymistä haittaavan varsinkaan jos suuttimissa on ylivuotoputket joista myös mahdollinen ilma pääsee pois.
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Jos oikein näin, niin Hessu kierteli Kalkun huutokaupassa. Jäikö Transit sieltä käteen?
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
Hessu
Kyllähän siinä niin taisi käydä sitten. kliks
Pauke
Komea peli! :D
Itsellä loppui aika kesken torstaina ja jäi kiinnostavat kohteet huutelematta, mutta nekin kyllä löysi taatusti ostajan.
#1543
