dumppi
dumppi
saab 95 vm-00
laitoin saappii dumpi ja tukin metalliputken toisen pään mikä menee imupuolelle. ku antaa kierroksia koneelle nii dumppi toimii mutta auto meinaa sammua ku kierrokset laskee ja saammuu välillä.
sit säädin tyhjäkäyntiä nii ku vaihtaa 1 2 nii sammuu kokonaa onko vinkkejä mitä tehä ?
Re: dumppi
Kuulostaa ihan oireilta mitkä syntyy kun koneesta on virheellisesti orggis bypass poistettu ja korvattu dumbbilla.
Vinkiksi annan että asentaa bypassin takaisin niinkuin tehtaalta lähtiessä ollutkin niin moottori toimii normaalisti.
Re: dumppi
Joo näihin ilmamassamittarillisiin EI laiteta dumppia, ei edes kierrättävää sellaista. Trionic on välittömästi sekaisin.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: dumppi
Onkos kukaan kokeillut mitä tykkää noista "osittain kierrättävistä" by-passeista?
http://www.ahtoja.com/product/163/by-pa ... ierrattava
Joku suhinoita erittäin kovaa kaipaava vois kokeilla
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Re: dumppi
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: dumppi
Jos ruotsin kieli yhtään taipuu niin kannattaa lukea myös foorumia http://forum.saabturboclub.com/
Sieltä löytyy mm. melko tyhjentävä selitys Dumpista / Bypass venttiilistä
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
Re: dumppi
http://www.rallyracefin.fi/bailey.php tuolta 2-mäntä malli, todistettavasti toimii ainakin opelin motronicissa missä ilmaMÄÄRÄmittari, massa mittarista ei täyttä varmuutta.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Re: dumppi
Kai säädit Dumpin tarpeeksi kireelle?EbE kirjoitti:saab 95 vm-00
Jos säätö liian löysällä niin sammuu.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Re: dumppi
Mistä säädit tyhjäkäyntiä?sit säädin tyhjäkäyntiä nii ku vaihtaa 1 2 nii sammuu kokonaa onko vinkkejä mitä tehä ?
Evo-mitsussakin toimii dumppi vaikka siinä on mafi, mutta eipä toimi saabissa.exclusive kirjoitti:http://www.rallyracefin.fi/bailey.php tuolta 2-mäntä malli, todistettavasti toimii ainakin opelin motronicissa missä ilmaMÄÄRÄmittari, massa mittarista ei täyttä varmuutta.
#3272
Re: dumppi
Entäs tälläinen?
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=269
Luulisi nyt jotenkin toimivan, kun Saab "spesialistin" pitäisi olla kyseessä.
Re: dumppi
niin siis tuohan on muovisesta by-passista parempi malli.Juhaska kirjoitti:Entäs tälläinen?
Re: dumppi
No per... Niinhän se on, kun ottaa silmän käteen ja katsoo.
Eipä minulla muuta, jatkakaa.
