9-3 2.0tA ongelmia
Zebe
9-3 2.0tA ongelmia
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Tulipa tänään käytyä hakemassa elämäni ensimmäinen 9-3.
Korilta ja tekniikalta paljastui erittäin hyväksi, turbo vaihdettu juuri mitsuun ja jakopää rempattu reilu vuosi sitten. Koeajolla kaikki ok, moottorin käynti kuulosti erittäin hyvälle.
Yllättäen loistavalla tuurillani, kauppojen jälkeen jostain apulaitteiden tienoilta alkoi kuulua outo kalkatus. Ääni ei suoranaisesti seuraa kierroksia (ei ole mikään magneettiventtiili tms), huomasin myös että moniurahihna oli mennyt varsin heikkoon kuntoon. 350km ajon jälkeen oli tarkoitus lähteä takaisin joensuuhun, mutta saab ei suostunutkaan käynnistymään!? Hörähtää mutta ei jää käyntiin, toimivaa DI-kasettia kokeiltu mutta ei vaikutusta. Oli pakko jättää 9-3 suonenjoelle ja lähteä sunnyllä takaisin kotiin... :evil:
vesa67
Re: 9-3 2.0tA ongelmia
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
No apulaitepiirin kalkattajan saa melko hyvin selville remmin poistamalla ja pyörittelemällä rullia ja apulaitteita.
Käyntiinlähtöongelma lienee bensapumppu jos et siinä välissä softaa tai avaimia ehtinyt vaihtaa kun ajoneston toiminta tekee saman myös.
Mikä vuosimalli/ konetyyppi ?
Zebe
Vuosimalli on -01. Itse en ole softaa muuttanut ja RE85 oli ensimmäistä kertaa tankissa. Voiko mahdollinen olla myös asentoanturi? Jakopää kuulosti todella hyvälle koeajojen aikana. Toinen häiritsevä asia oli satunnainen resonanssiääni kick-downilla joissain tilanteissa, tuli mieleen esimerkiksi pakoputken osuminen koriin tai öljypohjaan.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Softa kuitenkin päivitetty RE85:lle?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Zebe
Kylläpä on, tosin itse en ole sitä tehnyt kuten olen maininnutkin. Suorsa kuulema tältä foorumilta on sen tehnyt kyseiseen autoon.
DW300- pumppu löydetty ja sovitellaan viikon aikana paikalleen. Taidan samalla hihnan vaihdon ja apulaitteen vian etsinnän yhteydessä kiristää nuo hihnapyörän torxit (toivottavasti tuo ääni ei nyt tule sieltä, tosin eiköhän siellä olisi täystuho 350km aikana tullut).
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kalkattajaksi veikkaisin ilmastoinnin kompuraa, jos kompura on jumissa, niin ~1800mm pitkä hihna tilalle ja kompura jää pois käytöstä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
hihnapyörän laakeri jos porsii niin samalla lailla voi kolkuttaa... Remmi pois ja pyörittelee niin selvinnee
XC70 D5 -11
Zebe
Moniurahihnan ohjainrullan laakeri on todella väljä, uudet rullat ja hihna kiinni loppuviikosta niin selviää tuleeko ääni siihen vai lähteekö jakopää seuraavana auki.
Zebe
Bensapumppu vaihdettu, ei lähde vieläkään käyntiin. Edes tulpat eivät kastu, voiko olla että polttoaineensuodatin on tukkeentunut välittömästi etanoliin vaihtaessa?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Lähteekö se pumppu kuitenkin käyntiin ja letkuiksi on valittu nimenomaan bensaa myös ulkopuoleltaan kestäviä versioita?
Zebe
On valittu todellakin ja näkypä entinenkin pumppu olevan vielä ehjä! Todella omituista, tulpat eivät kastu mutta polttoaine haisee kun yrittää startata... Ettei olisi biopower-koodissa joku moka ja sen takia ei tule soppaa tarpeeksi.
Azanovix
Vaikea kuvitella, että koodissa olisi mitään tyräystä tapahtunut, se sama softa kun varmaan syötetään ilman muutoksia kaikkiin konvertoitaviin T7-bokseihin.
Ecuhan voi olla myös viallinen, joskin vika on harvinainen. Tämäkin on helppo todeta, jos jostain saa toisen boksin testiin.
Ei se bensansuodatinkaan ihan mahdoton ajatus ole, mutta vaikea kuvitella sen menneen noin nopeasti tukkoon. Ei ole paha homma vaihtaa, mutta aikaa siihen saa tapettua paljonkin, kun yrittää varjella pantoja yms ylimääräiseltä tuholta.
Zebe
Lisätäänpä, että nyt vielä kokeilin startata kun on vähän virtaa jäljellä ja kierroslukumittari ei heilahdakkaan kun starttaa.
vesa67
Niin paljonko ehdit sillä etanolilla ajella ? Vai sammuiko kohtsillään tankkauksen jälkeen ?
Eipä se bensasuodatin paljoa maksa että vaihtoon vaan.
Kyllähän sitä starttipilottia vois suihkuttaa imusarjaan samalla kun starttaa (vaikka sen pienen huohotusletkun kautta), jos lähtee pidemmäksi aikaa käyntiin niin kyllä se polttoaine jonnekin matkalle jää.
Azanovix
Tuonhan pitäisi kuitenkin viitata siihen, että ecu ei saa kierroslukutietoa eli vika todennäköisesti kampuran asentoanturi?
