Sisempi suojakumi
Pahis
Sisempi suojakumi
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Näkyy olevan rikki apparin puolelta :? Onnistuukos tuon vaihto mitenkä helposti? Samalla olis tarkoitus vaihtaa eteen iskarit. Meinasin, et jos vaikka ei tarvis alkaa napaa/ulompaa niveltä irroittamaan, mut onko tuo mahdollista?
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
Juho88
Re: Sisempi suojakumi
Viesti Kirjoittaja Juho88 »
Napaa ei tartte irrottaa. Vetonivelen joutuu ottamaan navasta ja akselista irti. Vetari tulee navasta pois vetämällä kun on ottannu irti napapultin sekä iskarin alapään. Ja vetonivel irtoaa akselista vetämällä lukkorenkaan irroituksen jälkeen.
No nyt se s****na hajos!
Saab 9000 2.0 turbo16 vm.88
Jos haluaa nimenomaan jättää napamutterin koskematta, pitää irrottaa pallonivel, iskari, raidetangonpää ja jarrusatula olka-akselista ja ABS-anturin johtoliitin akvaariosta (anturi ei yleensä helposti irtoa olka-akselista). Näin saa koko navan jarrulevyineen vetoakseleineen irti autosta.
