Tid
Tid
Helkkari!
Meijän naapurin korjaamoyrittäjä (Saab-harrastaja ja -spesialisti) on ollut viisaan oloinen mies ainakin autoasioissa. Täynnä mielipiteitä ja pirusti kokemusta autojen vioista.
Nyt olen kuitenkin hyvin ristiriitaisessa tilanteessa.
Minä ja muijakin aioimme ostaa jo 9-3 Tid-Saabin. Kysyin ohimennen Saab-äijältä mielipidettä ja faktaa tuosta Saabissa käytetystä dieselikoneesta.
Salamana vastasi tuo ukko viisas(?) :UNOHDA! Kannentiivistevikoja, ketjun katkeilua, turbo sökönä, siis rahanmenoa vain luvassa! Mitä v..tua!?
Näitä Saab-sivujen tekstejä kun katselen, ei erityisiä Tid-vikatragedioita ole suuremmin raportoitu. Mitä mä nyt teen!!!? Huomenna lähtee tod.näk. arkikäytöstä ysivitonen uudelle omistajalle, mistä nyt auto?
Yksi Tid olisi jo katsottuna. Mitä 200tkm aikana pitäisi olla huoltohistoriassa tehtynä? Turbo uusittu, ketjuremppa, muuta?
Re: Tid
Ooppelidieseli (2.2) on Saabin keulalla ketjukone, liekö siitä kysymys? 1.9:ssä moista ei tosiaan ole vaan jakopää on hihnavetoinen.
Re: Tid
Minua varoiteltiin tällälailla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 00&start=6
Jos nuo menee noin 150tkm kohdalla niin parisataatuhatta ajetussahan ne on jo kaikki kunnossa
veini siekkinen
- "Hirsch"
Re: Tid
Omassa tid vaihdettu 155tkm.aikana kääntölaakerit hinta 50e.taka pumeranki 70e ja jarrupalat.vm.2008.(paras auto mitä ollut).imusarja ja egr ei tukeennu jos ei aja jatkuvasti muutaman kilometrin pätki.seurailut kuitekin ylin 10 kpl.1.9tid saabeja.eniten ajettu 350tkm ja turbokin siinä alkuperäinen.
öljyt ja hihnan vaihto ajallaan niin hyvä peli.jos 120hv 1.9 malli niin ei edes hihnan vaihtoa.
Re: Tid
Jopas veini nyt höpöttää.
120tkm (tai 4 vuotta) tai 150tkm (tai 10 vuotta) huollossa on 1.9l dieseleissä jakohihnan vaihto, riippuen vuosimallista.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
veini siekkinen
- "Hirsch"
Re: Tid
eikös se mene niin että 120hv mallissa on ketju ja muissa hihna.olkoon sitten 1.9 130hv,150hv,160,tai ttid 180hv.
9-5 mallia koskee sama paitsi 2.2tid moottori jossa hihna.
osa suosituksista vaihtelee hihnan vaihtovälille en tiedä syytä.joko 120tkm tai 150tkm ja max 5 vuotta.kannattaa katsoa oma huoltokirja,sieltä se löytyy.
Re: Tid
Kuten sanottua, veini höpöttää.
Myös tuohon '07 päivitetty vaihtoväli jakohihnalle, eli 150tkm/10 vuotta.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Rommitommi
Re: Tid
Hyvät väännöt aina tästä hihnanvaihtovälistä
ainakin omassa 1.9 vm 2006 on hihna, jonka vaihtoväliksi suosittelen max. 100 tkm syystä, että hihnan pyörittämä vesipumppu on heikkoa tekoa. Ja kun pumppu hajoaa, niin heti kohta menee kyllä hihnakin. En tiedä sitten miten on noissa missä luvataan 10 vuotta tai 150 tkm...
Ja hihnan vaihto hiluineen maksoi joku aika sitten 440 €, että aika halpaa on, vaikka vähän useammin vaihtais.
Itse asiassa, ketjun aloittaja ei tainnu mainita oliko hakusessa 1.9 vai 2,2?! Siinä ei liene eroa, onko se 9-3 vai 9-5 keulalla, vaikkakin samojen vuosimallien kohdalla voi olla eri versio kyseessä, ja siksi hihnan vaihtoväli eri.
Rommitommi
Re: Tid
itsellä on vm. 08 ja siinä on huoltokirjassa niin 9-3:sen ja 9-5:sen huolto-ohjelma ja 9-3:n kohdalla toi aikamääre on 10v/150tkm ja femman kohdalla 4v/120tkm. Käsittääkseni noissa on täysin sama kone.
Ajattelin vaan, että onkohan femmaankin toi ohjeistus muuttunut jossain vaiheessa.
Itse kyllä meinasin tehdä hihnanvaihdon (ja luultavasti teen joka tapauksessa), mutta autossa vaan on vaihtoautotakuuta jäljellä vielä 15tkm verran, joten sinäänsä tekis mieli venyttää tota hihnanvaihtoa loppuvuoteen, jos takuu pysyy voimassa, ja sehän pysyy jos saa vain jostain jotain virallista faktaa, että vaihtoväli on muuttunut.
Jos hihna sitten sattuis menemään poikki tms, niin takuun piikkiinhän toi menis..
Viimeksi muokannut JaniV, Ti Touko 15, 2012 22:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Syy: Otin turhan lainauksen pois. Ei tarvetta lainata jos vastaa edelliseen. Luetaan sääntöjä. -JaniV
Re: Tid
Ei ainakaan 2010 WIS:n mukaan.Rommitommi kirjoitti:Ajattelin vaan, että onkohan femmaankin toi ohjeistus muuttunut jossain vaiheessa.
-Sami
Sami Räihä #1910
veini siekkinen
- "Hirsch"
Re: Tid
Omaan auton vaihdettu remmi 145tkm.(auto 150hv 9-3 vm2008).
