AS3 kojelaudan kaiuttimet mykkiä
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Ainoastaan kojelaudan kaiuttimet ovat mykkiä, muut toimii niinkuin pitkääkin. Välillä toimii myös kuskin puoleinen kojelaudan kaiutin, yleensä ei. Itse en hifeistä/elektroniikasta juuri mitään ymmärrä, mutta ilmeisesti itse soittimessa vika? kylmäjuotos tms?
Onko muilla ollut vastaavaa? Vinkkejä korjaamiseen? Kolvi pysyy kädessä :D
Vai viskaanko vesilintua ja hommaan jostain uuden soittimen...
J8
Re: AS3 kojelaudan kaiuttimet mykkiä
Jatkokysymys:
Onko kukaan avannut tuota cd-soitinta? Jos on niin kuinkas tuo etupaneelin pääkytkin/volume nappula irroitetaan, että saa sen etupaneelin kokonaan irti? Lähteekö vetämällä? ei uskaltanut käyttää voimaa..
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eikös noissa ollut fader-säädin niin että toisessa ääripäässä on takakaiuttimet ja etuovien midbassot ja toisessa laidassa kojelaudan päällä olevat ämyrit, eli jotenkin tulisi mieleen joko pääteasteet tai fader-säädin, ellei vika ole ihan johdotuksissa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Faderit menee takakajarit ja toinen pääty etukajarit ja ovien midit. Klubinkaupassa oli vielä puolivuotta sitten originaalia cd-rammaria myynnissa ;)
J8
Kiitos vastauksista. Unohtui mainita että vahvistin on vaihdettu ja sillä ei ollut vaikutusta kojelaudan kaiuttimien toimintaan. Techiä kenelläkään Oulussa jos tuon soittimen vaihtaa? Pitääkö käytetty soitin myös olla techin kanssa irroitettu kanta autostaan?
tturku
Se vahvistin ruokkii vain noita ovien mid-bassoja, ei muuta. Tarkasta nyt johdot ennen uuden laitteen ostamista. Tech kaiketi tarvitaan vain naittamaan uudessa autossa se rammari, eli ei tarvitse irroitettaessa, korjatkoon joku jos olen väärässä.
J8
tturku kirjoitti:Tarkasta nyt johdot ennen uuden laitteen ostamista.
No kerpele, mittasin iso-liittimen päästä kaiuttimien vastukset, ja johdotuksissa se vika tosiaan taitaa olla. onneksi :D
J8
Missä kulkee kaiuttimien johdot? Purin jo apparin jalkatilasta hanskalokeron,kynnyslistan ja sivupaneelin pois että jos löytyisi jotain.. mutta turhaan. Soittimen takaahan ne menee siihen isoon johtonippuun, mutten viitsinyt alkaa mittaristoa/kojelautaa irroittamaan, että näkisi enemmän.
Nyt nimittäin ei toimi enää kuin oikea ovi ja oikea taka. välillä vasen taka toimii myös. Villi veikkaus että tää johtuu siitä kun tossa aikaisemmin pukkas ilmastoinnin poistovettä jalkatiloihin. Mahdollisesti hapettunutta liitintä koitan tässä metsästää.
Muitakin vinkkejä otetaan vastaa. Vitutusviisari lähenee punasta.
