venttiilivarren kumit
Neukku
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Onnistuuko tuo venttiilivarren kumien vaihto ilman kannen irrotusta?
Kyseessä NG 900 turbo -95
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
scorpio_88
Re: venttiilivarren kumit
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
miksei tuo onnistuisi, mutta samaan vaivaan nakkaa koko kannen pöydälle ja puhdistaa ne venavarretkin karstasta ja samalla vaihtuu öljyä vuotava kansipahvikin :)
Neukku
Niin no tuohon kun on jokinaika sitten tehty kansiremppa niin
ajattelin vaan nuo pelkät kumit vaihtaa, jos vaan onnistuu
ilman kannen irroitusta. Luulempa että tuohon on laitettu
tarvikekumit ja eihän ne kestä niin kuin alkuperäiset :x
st3b3
Viesti Kirjoittaja st3b3 »
kyllä se ois hyvä tehä se kansiremontti, tulis sitte kerralla kuntoon ja sen jakoketjun voisit samalla vaihtaa, hyvin yksinkertanen homma, itse kun tein kansirempan nii oisko mulla menny se 7 tuntia siihen, että ei se iso homma oo jos tykkää ruuvata, ja ne tarvike kumit on ihan hyviä kunhan et motonetistä niitä osta. esim kansipahvi on sama tarvikeliikkeissä ja marmorilla hinta eroa vaa puolet enemmän marmorilla ja merkkikin on sama eli elring
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Noi kumithan piti muistaakseni liimata kiinni. Itellä oli vastaavassa vaparissa monta irronnut ja vei "hiukka" öljyä ennen korjausta
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
st3b3
ei niitä liimata ku ne naputellaa siihen kiinni :)
dimaio
Viesti Kirjoittaja dimaio »
Osaisiko joku kertoa hyvän paikan pääkaupunkiseudulta missä kannattaisi vaihdatuttaa venttiilivarren kumit? Itseltä ei paikkaa eikä välttämättä osaamistakaan kyseiseen hommaan löydy.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ei tasan onnistu ilma kannen irrotusta, aika keke saa olla ku nappaa venanjouset vex ku kansi kii lohkos.
9-3.1972
onhan noita vaihdettu aikojen alusta ilman kannen irroitusta.. narua tulpa reiästä tai paineilmaa..
se93tbo
hehe
9-3.1972
Minuteman
Korjaamokäsikirjoissa on neuvottu venttiilivarsien tiivisteiden irrotus ja vaihto kantta irrottamatta. Paineilmaa pyttyyn ja erikoistyökalulla lyömällä lukituskiilat irti, kumien vaihto ja lyömällä kiilat takaisin.
se93tbo
no siitä sit vaan...jos kerta näin on
9-3.1972
