Jakohihnan ylempi osa alkoi pitää ääntä. Ihme rohinaa. Tuumasin jo, että perhana,nytkö se leviää. Onneksi vain koppa oli ottanut kiinni yhteen rullaan. Laitoin kopan yläosaan neljään ruuviin prikat väliin, että tuli tilaa lisää. Rohina loppui,ei ota enää kiinni kun vain painalla voimakkaammin kopasta. Onko vaarallista, että kopan yläosassa on nyt parin millin rako? Tiivishän se koppa ei taida muutenkaan olla?
Auto siis vm.2008 9-3SC 1.9 TiD.
Jakohihnan koppa
Jakohihnan koppa
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Jakohihnan koppa
No sontaa se on varmaan kohta täynnä jos rako löytyy ja sitten se varmaan tulee ajan myötä harmia
. Luulis että sillä kopalla on ihan tarkoitus, ellei sitten vain sormisuojana.
Kyllä siellä varmaan jotain on pielessä jos rahisee koppa kiinni?
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Ihan huvikseni menin kurkkaamaan "kannen" alle ja monen millin rako on näkyy kivasti, kun muovi kotelo on kierossa. Taitaa olla muisto aikaisemmasta remmin katkeamisesta.
Tottahan se on, että paskaa kerää. Saiskohan jollain tiivistettyä? Sikaliimaa tms tiivistettä? Ikävä vaan jos se sitten karkaakin kotelon sisälle siitä jostain syystä...
Mulla olisi sellaista punaista lämmönkestävää silikoonia. Sitä joslaittaisi päällepäin tiivisteeksi. Moottorin suojamuovi tulee kyllä hyvin limittäin tuon raon kanssa, estää ihan suoran paskan lentämisen ainakin edestä/ylhäältä.Rusakko__ kirjoitti:Ihan huvikseni menin kurkkaamaan "kannen" alle ja monen millin rako on näkyy kivasti, kun muovi kotelo on kierossa. Taitaa olla muisto aikaisemmasta remmin katkeamisesta.
Kopassa on sellaiset metalliholkit, josta pultit menee läpi. Pultit oli ilmeisesti kiritty liian tiukalle edellisessä huollossa, ja holkit oli litistyneet hieman. Kopan ja rullan väliin ei varmaan montaa milliä ole jäänyt. Siksi otti kai kiinni. Huomasin myös, että koppa tahtoo taipuilla aika helposti.
