Avain ei kierry!
avo96_V6
Avain ei kierry!
Viesti Kirjoittaja avo96_V6 »
Sivuavia linkkejä löytyy, mutta pakko pyytää viisaampia apuun. 9-5 2,3t automaatti 2002, virtalukko lopetti kerrasta toiminnan, avain ei kierry ollenkaan. On annettu öljyä ja paineilmaa ja öljyä, vemputettu ja heristelty.
Nyt tilanne on hankalien purkutoimenpiteiden jälkeen se, että virtalukko runkoineen killuu vaihdelukon? vaijerilla kiinni autossa. Oli muuten hiukan ahdas purettava tuo keskikonsoli, kun automaatin keppiä ei saanut P-lukosta liikkumaan.
Millaisia kikkoja olisi saada lukko irtoamaan tässä tilanteessa. Irrotanko vaijerin jotenkin, vai saako lukkopesän jotenkin irti rungosta vaikka avain ei kierry ollenkaan?
Ja kuka moista lukkoa korjaisi?
96-76 avo 2,0V6, ajossa kesät
900 Airflow -84, varaosiksi
9-5 2,3t -02, kakkosauto
900 i16 -91, odottaa katon alla
900 T-16 Aut Cabriolet -87, silmäterä
90 -85, pappamalli
#425
scorpio_88
Re: Avain ei kierry!
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
oisit vain pihdeillä vääntänyt avaimen väkisin on-asentoon..
avo96_V6
Onko tästä väkisin vääntämisestä kokemusta? Avainkin on niin muovisen heikko härpäke, että saako sillä tarpeeksi momenttia rikkomaan lukon haitat? Siihenhän kai oli toimenpiteen tarkoitus päätyä?
Mutta miten sen jälkeen pitäisi edetä remontissa?
90 -85, pappamalli
#425
scorpio_88
kestää kyllä vääntää. tehnyt tämän monesti. (töissä). lukkosylinterin kyljessä on numero jolla saat kyseiselle avaimelle oikean virtalukon esim. PCS:n kautta...
avo96_V6
Vielä vain on toiveissa hellempi konsti? Vai eikö lukkoa ole edes mahdollista purkaa millään konstilla tässä tapauksessa, jossa avainta ei pysty kääntämään ollenkaan?
Toisaalta pystyykö 9-5 saabin käynnistämään tongeilla väkisin, jos on vain joku reikään sopiva avain? Ai niin, onhan siellä se ajonesto hidasteena?
Ja kilometrejä lie vasta vajaa 170000. Susilaatua?
90 -85, pappamalli
#425
scorpio_88
en mene takuuseen, mutta väitän ettei onnistu purkaa jos avain sisällä.. otat tongilla siitä avaimesta ja väännät.. tuntuu ikävältä mutta sitten alkaa liikkumaan. antennirengashan siinä avaimen ympärillä on jos siihen tulee liitin kiinni. jos saat väkisin käännettyä avaimen niin haitat hajoaa ja autolla voi ajaa kunnes saat uuden lukkosylinterin. eli rohkeasti vääntämään vain :) ja eipä tuo niin susilaatua ole, eikä oikeastaan katso kilometrejä.. on vain niin "arassa" paikassa niin kaikki lika pääsee sinne lukkosylinteriin sisään (näin siis itse päätellyt).
T-urpo
Viesti Kirjoittaja T-urpo »
Mulla oli samaa ongelmaa...avain jumitti yms. ja kun en saanut pesää irti kotikonstein
niin käväsin muutama viikko sitten Mikkelissä , josta apua löytyi olivat hoitaneet kuntoon useita Saabien virtalukkoja...suosittelen :wink:
Soitto tänne ja saat tarkemmat toimintaohjeet ja korjausarvion :
015230193
Mikkelin lukkosepät
Yrittäjänkatu 15
50130 Mikkeli
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Talliinhan se sitten jäi... eli eipä kierry avain enää pätkääkään. Ei auta puhaltelu, ei imuroitin, CRC ei vaikuta... tuntuu kuin haitoista ylä-/alkuosa olisi pohjassa, eikä vastusta avaimen työntöä lukkoon lainkaan...
Onneksi on tallissa eikä tienpäällä, tuolta sen saa hinurilla korjaukseen ja uuden lukkosylinterin ihan parin päivän toimitusajalla, mutta onko tosiaan näin että menen vain ja väännän sen sitten pihdeillä käyntiin avaimen ollessa paikallaan? Siis jos olisin tien päälle jäänyt, olisin voinut pihdeillä avainta kääntäen murskata virtalukon haitat ja tehdä autosta ruuvimeisselillä käynnistettävän?
Uskaltaako tuon väkisin tehdyn väännön jälkeen avainta ottaa pois virtalukosta???
__________________
Harrastus tauolla.
scorpio_88
on vähän 50/50 tilanne.. mutta kokeile, sama operaatio odottaa mitä aikaisemmin on sumplittu tuolla :)
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Tuleeko tällainen jumitilanne ihan kerrasta vai oireileeko virtalukko ennen sitä jotenkin?
Edittiä: Ensimmäisestä viestistä luin että kerrasta käynyt, mutta onko miten yleistä?
jameli
Luovutin.
Ei ihan helposti ainakaan lähde kääntymään, varmaan jollain isoilla pihdeillä voisi onnistua, mutta tuota linkkuveitsimallin muoviperäistä avainta en lähde sen takia hajoittamaan.
Aamulla hinausauto vie potilaan hoitoon...
Onneksemme Saabilla aikoinaan oltiin järkeviä ja tehtiin autosta kytkin pohjassa työnnettävä ja vielä lukittunakin ohjattava =) Jos olisi rattilukolla varustettu, niin olisi pakko saada avain väkivalloin kääntymään, nyt riittää kun työntää ulos ja saa tehtyä U-käännöksen ja hinausauton lavalle...
__________________
Harrastus tauolla.
jameli
raimsshi kirjoitti:Tuleeko tällainen jumitilanne ihan kerrasta vai oireileeko virtalukko ennen sitä jotenkin?
No ei varsinaisesti tullut ihan puun takaa...
Eilen töistä lähteissä joutui hieman voimallisemmin vääntämään, eli ns. viimeisen käynnistyksen olisi voinut tuosta tunnistaa jos olisi tajunnut, oire oli melko selvä. On tätä odotettukin, jo ainakin viiden vuoden ajan on tehnyt sellaista kiusaa, että jos auton on sammuttanut ja vääntänyt avaimen täysin vasemmalle lukkoasentoon, niin ei ole voinut uudelleen käynnistää jos ei ole ensin ottanut avainta pois lukosta.
Niin ikään joskus monta vuotta sitten on virtalukko ikään kuin jäänyt pohjaan ja sitä sieltä on joutunut suostuttelemaan ylös.
__________________
Harrastus tauolla.
scorpio_88
kyllähän tuo alkaa oireilemaan pienenä takkuiluna tai sitten tosiaan menee kertalaakista. mutta sitä pitää vain uskaltaa vääntää, sääli on sairautta :)
raimsshi
Niin kuin jameli sanoi, muovinen, pitkulainen avain ei varmasti kestä kovin paljoa vääntämistä, ellei sisällä todella ole rautaa. Ilmeisesti uudemmissa vuosimalleissa on erilainen avain, ainakin joistain kuvista olen nähnyt.
Mutta mitäs tuota miettimään, voihan se moni osa autosta hajota jonnekin keskelle ei mitään.
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
[quote="jameli"][quote="raimsshi"]Tuleeko tällainen jumitilanne ihan kerrasta vai oireileeko virtalukko ennen sitä jotenkin?
Mulla tehnyt omassa samaa 8O Pitäisikö ennakoida ja vaihtaa virtalukko ennen kuin menee jumiin??
Klubilainen 3656.
